mountiner
Проясните, пожалуйста, кто в курсе отличаются ли по высоте от стоковых пружин в разжатом состоянии пружины H&R комфорт для самары с занижением 25мм? Это занижение получается только под весом автомобиля (при нормальной их высоте без нагрузки), или же они изначально укорочены на те же 25 мм?
Вопрос этот интересует, чтобы понять, не сойдут ли они со своего места при полном разжатии, если ход штока у установленного с ними амортизатора стандартный, а не укороченный, и не нужно ли их подвязывать вследствие этого.
Boriskin
фотки нету, но в свободном состоянии они ниже
mountiner
Значит надо ухищряться, если их ставить с амортизаторами с неукороченным штоком, или ставить только совместно с аммо с укороченным штоком?
-25 вроде должны стать на сток аморты без подвязки
Boriskin
-25 без проблем живут с аммо со штатным штоком!
укороченный нужен от -45
mountiner
Вот ищу, что лучше поставить к коням-спорт... Сначала думал эйбахи стандартные, но их чета щас нигде нет в наличии, поэтому подумал о хаэрах с минимальным занижением. Как они вообще ведут себя, намного жестче? Плюсы будут? С конями дружат?
Boriskin
mountiner
ничё не жёско, вполне комфортно и хорошо рулитцо!
сам езжу на херах 45....пиленных :-D
mountiner
Boriskin писал(а):
mountiner
Это те, которые спорт? Так они же вроде минус 40. Почему пиленные? Зачем пилил, чтобы еще большее занижение получить?
Boriskin
-45.....да, люблю низко и быстро :cool:
mountiner
Кстати, я правильно понял, что хаэры серий спорт и комфорт с прогрессивной навивкой, или прогрессивные только спорт, а комфорт - обычные?
