OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
уважаемые,не подскажите как избавиться от люфта на правом зеркале?
после замены зерк элементов на те которые с грелкой ,правое стало болтаться .в городе оно напрягает при протирании его ,а на шоссе после 120кмч начанает болтаться и изображение по вертикали скачет.
слышал про тюльпан внутри.может проясните?
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Присоединяюсь. Та же фигня! Но пока холодно и некогда. А так по-хорошему тоже надо лечить.
OFF
да холд не пугает!
там всё практически с салона делается.
korneff
Просто сейчас между мной и моей машиной около 1000 км.
OFF
там короче оно крепится из салона
снимаем ручку регулировки и откручиваем саморезы вроде чтоб упало на дверь зеркало.
потом греем горячей водой внутринности или феном , аккуратно вытаскиваем (отщёлкиваем) зеркальный элемент .
а вот дальше прошу профи отписаться ...
korneff
Разбирал - знаю. Вернусь домой займусь этой бедой. Ну и вас всех тоже послушаю, почитаю тоесть.
OFF
спасибо всем за подсказки
Ну вот не выдуржал и сам разобрал зеркало:
Вот фото зеркального элемента со внутренней стороны.
чтоб его снять я грел строительным феном внутринности зеркала и просто потянул элемент на себя.
На корпусе со внутренней стороны стоит тюльпан ,вот его фото
вот так он выглядит в снятом состоянии
на этой фото мы видим как зеркало шарниром в центре одевается на тюльпан.
после замены тюльпана зеркало не люфтит.
Переел тем как монтировать корпус на дверь не поленитесь лёгкими ударами на тисках подогнуть тягу регулировки назад.изгиб надо сделать подальше от ручки регулировки и ближе к корпусу чтоб в дальнейшем ручка не упиралась в уплотнитель двери.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
OFF
Где тюльпан другой нашел? Ихже вроде в продаже нет....
А по сабжу - надо просто в тюльпан что либо мягкое положить внутрь и защелкунть в него зеркальный элемент - тряска и произвольное смещение пропадет
korneff
OFF
Да, да, колись давай!
OFF
ну было у меня в гараже одно зеркало в разборе
я думаю что в Питере реально найти их.
ZaSKaR
OFF,а что за провода справа от зеркального элемента на первой фотке?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Karzhimant
наверно пучек проводов обогрева зеркала
OFF
Karzhimant писал(а):OFF,а что за провода справа от зеркального элемента на первой фотке?
ну не ожидал такого вопроса от Вас!
провода подключения подогрева.
вся история началась ещё давно.я купил мафынку и поставил её под окнами и утром зеркала висят
впер,назад они умеют а вот вверх и вниз ника
поломали мне их короче и сняв и разобрав понял что мне надо купить левое и с подогревом.так у меня остался корпус левого и зеркало правого.
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
то же менял водительское-болтается,но зеркало не снимал.разрезобрал попробуй прижать посильней.думаю не все защелки зафиксировались?
OFF
алехандро70 писал(а):то же менял водительское-болтается,но зеркало не снимал.разрезобрал попробуй прижать посильней.думаю не все защелки зафиксировались?
там она всего одна(тюльпан). и при замене его всёпропало
alexandro70
видать одноразовый однака :ooo:
ZaSKaR
OFF писал(а):ну не ожидал такого вопроса от Вас!
Просто их там как то много,но как я теперь понял - это просто клубок проводов смотанный!?
OFF
Karzhimant писал(а):OFF писал(а):ну не ожидал такого вопроса от Вас!
всё верно!
для хорошего фото я не стал фотать грязное когда есть новое с пучками проводов .
