nicotinovich
Не секрет на всех 15шках проблема в задних фонарях, точнее в платах, то стоп один не горит, то габариты. Я хотел сначала просто новые платы купить(вернее саму фольгу) только сомневаюсь, что они долго проходят. Нынешние 16тыков отходили и в местах где нижнее выводы ламп входят в контакт с платой, там такие углубления образовались, изза них и пропадает контакт. Кто сталкивался, как лечили?
alexR21150
Я припаял провода напрямую к лампочкам. Это конечно извращение, но работает.
Гош
Установить имп. лампы,они решают проблему в плотной установке
их в патроне и хорошем контакте с самой платой.
Есть второй момент, контакт в разъёме.
Тут предлагается пайка проводов. Могу предложить свой
способ победы контактов в разъёме:
Снимаем разъём, вытаскиваем аккуратно проводки поочереди
из разъёма и увеличиваем изгиб контакта на конце провода
в виде вилки, как объяснить по другому не знаю ( схематично
контакт сбоку выглядит следующим образом ---^, т.е необходимо
добиться чтобы верхняя точка (изгиб) более плотно прилегал
к контакту платы при защёлкивании. Так с каждым проводом,
попутно - обезжирив сами контакты и контакты платы.
Есть более короткий способ подгиба контактов иглой не вытаскивая
проводов из разъёма, но это уже у кого как получится.
У меня сейчас всё работает, тоже глючили фонари, сначала
поставил имп. лампы, год без проблем, потом иногда не работал
один из стопаков, подогнул контакты - всё пашет замечательно.
-=Worm=-
Делал так же давным давно, всё работает...
FUZZ 2115
fill06
езжу на 2115 уже долго....проблемма есть была и будет! и подгибал и лампы менял все до поры до времени....Разумно все таки припаять!!! 8-)
nicotinovich
С разъемом понятно, сам так делал, только не на задних платах. Импортные лампочки, а какие взять? Я менял одну лампочку брал тоже импортную какую то, все равно немного болтается в патроне, но пока работает вроде.
Гош
У меня Osram - сидит очень плотно в патроне.
Tussis
Та же проблема меня напрягала оччень сильно.
Сначала поменял просто платы (обе) - правая перестала гореть (стопаки) через неделю, забил на неё, но ещё через неделю перестала гореть и вторая. Тогда я купил модные импортные лампочки и стал химичить с ними - горели через раз. Напихал под плату всяких штучек, чтоб контакт плотнее был - хрена в стуле. Шевелил, подгибал, зачищал и обезжиривал контакты в разъёмах - не помогло. Тогда тупо пошёл и купил обе платы в сборе и разъёмы (причём разъёмы еле нашёл и по полтиннику штука!) и всё поменял - теперь работает (тьфу*3). Если снова такой гимор начнётся, возьму в руки паяльник. А если на тот момент будут баблосы, куплю альтернативные фонари и фары. Кстати, в этих альтернативных система такая же - платы, пластиковые фишки для прижимания, или нет?
Гош
Лампочки поставил в конце лета 2005г., живут
и здравствуют до сих пор.
ЮБА
Под печатную плату в месте прижима к цоколю лампы вставил зубочистки, они и прижимают ее к лампе. 1 год проблем нет.
В начале несколько лампочек поменял, чуть не раз в неделю.
С разъемом проблем не было.
Levski
полностью переделал конструкцию... есть фотки, но нет описания. если коротко - то я припаял провода к зеленой плате, т.к. неконтакт был в дебильном разъеме. припаял ессно не намертво - там есть мой разъем Smile
Dania
Поменял плату купил новую стоит не дорого а так , один геморой то подгибаеш ,то...........
Storm
Кстати, очень редко вижу 15-шки со всеми работающими лампочками в фонарях, то стоп не горит один, то габарит... Smile
Dania
Это них походу болезнь,незнаю я езжу на ней три года менял только плату ну и лампочки , нормально
Lessen
Это и на девятках болезнь. Плату меняю раз в три месяца((
Storm
А я не разу не менял, до аварии... Новую куплю и так же пропаяю и проблем знать не буду... Very Happy
Levski
плату менять смысла нте - т.к. могут быть косяки с разъемом (с той частью. которая в плату втыкается Smile)
Dania
Не знаю.... про какие косяки пишеш, лично я купил и поставил а до этого, задолбался на эту цветомузыку смотреть
Levski
там штекер очень хреновый...... у меня несколько раз прогорали контакты на самой плате из-за замыкания в штекере. плюс, из-за штекера была светомузыка... кончилось тем, что я убил вечер, и припаял то, что хотел - т.е. сделал свой штекер Smile и забыл Smile
Dania
Сочуствую, понимаю......
Levski
потом выложу фоты и описание, уже год как сделал, но все никак не могу добить описание... времени все нет...
terem
меня правый задний просто задолбал . подгорал контакт фишки с платой . на кочках то контакт есть то нет вот оно и подгорало . психанул , срезал нафиг эту фишку выкинул , припаял к плате 4 проводка и скруткой соединил . заизолировал .
забыл об этой проблеме уже на много месяцев .
левый вроде не беспокоит вообще оставил как есть .
Viv19
Похожая проблема не горели периодически стоп задние, габариты, купил две новые платы все лампочки новые - теперь по отдельности стоп горит, габариты горят, но при включенных габаритах при нажатии на педаль тормоз не видно что загорелся стоп сигнал, то есть габариты горят ярче чем стоп. Не пойму в чем дело??????? Help!!!!!!!!!!!!
Алконаффт
Я одновременно поменял и плату и разъем, а под лампы бумажек напихал )) Работает уже года 2 ))
А как заглючит снова - обязательно припаяю провода.
Лично у меня проблема была в том, что подгорали контакты платы, а потом ослабли контакты вилки, которая втыкалась в плату.
