Масло в свечных колодцах 1,6 16
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Масло в свечных колодцах 1,6 16 вывод темы на печать
Balor
Авто: ВАЗ 21124-> Citroen Berlingo New, ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 16:08
Менял на днях свечи и заметил на краях 2-х свечных колодцев потёки масла. сочится чуть-чуть, до дна капли не достали. вопрос: что с этим делать? попробовать протянуть голову? или снимать, менять прокладку/герметик (уж не знаю точно что там)
авто 21124 пробег 35000
Balor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 16:15
Balor
У тия как понимаю - головка НО. Теч там может токо сверху т.е. между головкой и клапанной крышкой. Протри насухо там просто и покатайся-посмотри. если будет опять - промаж стык герметом, предварительно все хорошо обезжирев. Если не влом - снимай клапанную крышку и все почистив - сажай на анаэробный гермет, хотя я сажал на китайский АБРО Very Happy
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 17:35
SH ну а снизу почему неможет потечь? головка все равно ведь из трех частей состоит только вставок в колодце нет,недавно на своей такую же проблемуустранял сам,на все провсе ушло часа 2 споловиной,герметик(локтайт 547)щас даж на развес продается в шприцах,один шприц на одну переборку головки
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 19:23
я переберал голову и герметик в магазе подсунули не тот Smile
пришлось собрать на Абро всю голову и течь продолжается.
от замены до замены свечей там набирается в 2ух колодцах до керамической части свечи и при снятии её масло само отправляется в нужном направлении Smile в мотор Smile
так откатал 2 года и не парит меня эта проблема.
можно ещё перед снятием свечи залить туда немного бенза и высасывать шприцом через шланчик.
короче не парьтесь пока не польётся :cool:
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 19:31
jecson
виноват pray:
чет я забыл про верхнюю часть пастели распредвалов. Very Happy
jecson
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 20:02
OFF тебе то можно и не парится,а у нас катушки зажигания маслецем заливает,это не есть гут
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 20:05
имеется такой же трабл. Подтеки из под клапанной крышки.
насколько верояно исправить проблему подтяжкой клапанной крышки?
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 20:14
deniskврят ли поможет,так как там все посажено на герметик,прокладок нет
Tom669
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 20:17
Для начала прочистить патрубок и штуцер на дроссельном патрубке вентиляции картера на холостом ходу. Если забит то возможно выдавливание капель масла в свечные колодцы. Подтягивать бесполезно, не даст результата.
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 20:33
Шприцем через шланчик ИМХО больно геморно Very Happy Взял пинцет, на крайняк- кусок толстой проволоки, намотал куски старой тряпки - всё лишнее впитал и выбросил Very Happy
Хотя я сам по первой не сообразил как масло убрать - а там вся свеча была в масле полностью, вывернул свечу, всё в 3-й горшок ушло Shocked Ну покоптил километров 20, и всё, потом порядок :-D
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 20:57
Balor
Если ни так критично, то забей.... Я у себя разбирал и локтайтом промазывал. Теперь сухо уже цельный год. Smile
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Balor
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 21:17
Tom669 писал(а):
Для начала прочистить патрубок и штуцер на дроссельном патрубке вентиляции картера на холостом ходу...
попробую начать с этого.
протянуть наверное всё же тоже не помешает.
ну а если уж потечёт - то разберу и посажу на герметик (как я понял именно так многие и решили проблему), правда сначала дождусь тёплой погоды Smile
Tom669
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 21:30
Если тянуть то надо для начала снять клапанную крышку и там пдтянуть болты пастели распредвалов, а потом на локтайт поставить обратно клапанную крышку. Но ка я писал подтяжка просто крышки не даст результатов.
фангорн
Авто: ваз 21104 2005 год.франкония
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 22:06
мне помогло.и еще не переливать уровень масло.держу чуть ниже максима.
фангорн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 22:59
Уровень тут точно не влияет.
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 23:44
проклейте плиту лактайдом , для этого соотв. вам пидётся снимать ГБЦ
www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 23:55
и что?
Трансы тоже в масле плещутся, и ничего.... Smile
P.S.
единственное, чему может быть плохо, так это резинки наконечников ИМХО. И то если они не бензостойкие.
www.asgloom.narod.ru
jecson
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 10:03
Gloom писал(а):
и что?
P.S.
ага ну тогда давайте забьем нафиг на эти колодцы и будем ездить пока через верх колодцев непольется!
досих пор непойму почему в трансы моторное масло незаливают оно ж дешевле....
Gloom
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 12:16
я не говорил, что забивать до такой степени..
Правда полторашечники о до такого забивали... помню писали, что из колодцев лилось...
И все работало у них нормально.
Вобщем если чуть чуть сочится (по капле на тысячу), то не стоит искать гемороя со снятием плиты.. ИМХО
Денис mart
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 15:17
У меня 1.5 тоже было масло. На СТО поменяли за 10 минут резиновые кольца в колодцах и все.
ВАЗ 21103 Снежная королева
Денис mart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobr
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 19:42
там конструкция другая это 2003г. ...
Sanych_P
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 20:07
Sanych_P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
