maksson
В последнее время как то стала подтупливать моя машинка(Если раньше при нажатии на газ она сразу схватывала, то теперь через полсекунды примерно, какойто уже не такой разгон. Было что то подобное когда ДМРВ сдох, но тогда БК выдавал бедную смесь и чек энджи горел.Сейчас ошибок на БК нет, но как то не нравиться мне поведение.С чем может быть связано?
Серёга_ukr
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8кл.
Могу предположить что дело в сцелении. Мне тоже ненравилось как машина тупит при троганье с первой передачи. После того как на сервисе отрегулировали сцеление, тупость пропала.
maksson
Да вроде недавно менял, месяца полтора мож прошло...Не мог же я его убить так быстро.Или мог???
Андрюша
Авто: Субару
никогда не мог понять, как можно спутать проблемы со сцеплением с проблемами с двигателем..
B.black
свечи проверь. случаем не черные? если да то должно быть бедная смесь
может поменять возуш. фильтр
maksson
Свечи менял недели 2 назад когда холода были, пробовал ставить старые-тоже самое. На новых белесоватый налет немного.Фильтр осенью менял....
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
может у тебя автомат?
B.black
тогда на диагностику. проверять фарсунки.
а топливный фильтр менял? и сетку в бензанососе посмотреть надо
maksson
Топливный осенью, сетку где то в ноябре менял, тогда же промывали форсунки в ультразвуке.И подтупливает в основном с 1 на 2-ю, потом как то получше.
B.black
проверь свой новый ДМРВ .
если в норме. то уж и не знаю чего еще надо
maksson
А как его можно проверить?
B.black
самый легкий способ поменятся с кем нибудь
по другому только комп.диагностика
кстати еще может модуль зажигания-тоже можно проверить путем замены
maksson
Модуль тоже менял))Точно не он))там другие симптомы были.А ДМРВ мож почистить как?
B.black
в ДМРВ не лезь с чисткой пока проверь
если негодный тогда можешь пробовать с чисткой шанс 10%
x-soft
Авто: 21103 2001гв
maksson писал(а):А ДМРВ мож почистить как?
нее ненадо
ъ
уж лучше без него попробуй
B.black
а датчик заслонки нормально работает?
maksson
А про это то как узнать?Обычно все ошибки комп выдает((А тут молчит зараза((
B.black
когда стоит на холостых потихоньку дави на газ
обороты должны подниматься плавно
x-soft
Авто: 21103 2001гв
bootblack
maksson
Да кстати я тоже подозревал маленько на ДПЗД
Смотреть при включенном зажигании по компу % открытие дроселя ..
Должно быть плавно без рывков
вроди так
maksson
Когда потихоньку на холостых все нормально.А когда на тех же холостых резко-пауза, а потом газует.Я все таки думаю или свечи дерьмо, или пыль в ДМРВ.Мож аккуратненько феном издалека продуть холодным воздухом?
maksson
Ок, еще проценты посмотрю.А когда в пол 100% должно быть?
B.black
послушай у тебя же он новый . думаешь в пыли?
по признакам- мало воздуха. либо зажигание
и еще раз проверь давление топливного насоса
это три самых главных признака
а что за свечи?
maksson
Новые бриск трехлапковые, старые финвэйл
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
maksson. Разгон как будто не хватает мощности?
B.black
maksson
купи нормальные свечи----NGK
если 8клап то 13 номер. а16кл непомню
