OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Blacks писал(а):Епта, мужики... Не майтесь фигней, не ищите провод... Если все искать не подсоединенные провода можно в психушку попасть...
у вас есть другой вариант ?
ЖЕК@
Авто: ВАЗ-21102 2002г.в.
R.A.V. писал(а):OFF писал(а):В районе ЧЯ нашёл провод одинокий и не знаю откуда он?
Может вы знаете ?
про этот провод описано здесь
Где ? у меня тож такой , лишний
[/quote]
Похоже на провод подключения противотуманок.
OFF
ZaSKaR
Дык выяснили что за провод? Я что то непонял!?
Пинцет для извлечения предохранителей идёт в комплекте с нормальными,не китайскими предохранителями в наборе упакованным в блистер!
OFF
этот провод подаёт напряжение на куллер потолочный!
вернее пока он был откл - куллер не вращался и печка мудрила
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
OFF писал(а):этот провод подаёт напряжение на куллер потолочный!
если завтра его не наиду тогда верно
печка работает как задумал конструктор
а то я начал думать что это диагностическая колодка для проверки исправности предохранителей не вынимая их. :-D
Mastercool
Авто: Ваз 21124 16V 1.6 Ривьера 2005г.в.
B.black писал(а):я когда верхнюю накладку менял так на родной половины саморезов не хватало а другая половина не затянута
Слшай, дружище...я собираюсь менять верхнюю накладку панели (т.к. у меня её покоробило) и не знаю как снять её не снимав всю панель полность..это реально вобще нет ? не подскажешь?
karas
Авто: ВАЗ 21120 2000г. 1,5 16V
извеняюсь конечно но что то я туплю, а что это за куллер потолочный???
ZaSKaR
В салонном датчике температуры встроен вентилятор.
karas
а де датчик??? или эт всё ток с кондюками???
karas
эт тот что возле плафона ???
ZaSKaR
karas25 писал(а):эт тот что возле плафона ???
Он самый.
karas
а я думал чё за ХЗ там но так и не лез туда
DR
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
Mastercool писал(а):знаю как снять её не снимав всю панель полность..это реально вобще нет
не реально, сняв панель еще призадуматься надо как ее разобрать, на это уходит целых минут 5 8-)
B.black
Mastercool писал(а):Слшай, дружище...я собираюсь менять верхнюю накладку панели (т.к. у меня её покоробило) и не знаю как снять её не снимав всю панель полность..это реально вобще нет ? не подскажешь?_________________
нет, это не реально. во первых до некоторых саморезов не добраться, а во вторых новую накладку нужно подгонять чтоб сидела ровно и плотно, и обрезать лишние.
какого года машина? 2005г?
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
у меня болтается этот провод. Карлсон потолочный работает, печка не чудит...
Mastercool
Ага, авг. 2005...
-- Значит никак не снять накладку панели... :-(
--А я думал под внутренней стороной отверну саморезы...а она и снимется как крышка с консервной банки...
