GENA73
Авто: ВАЗ 21124 2005г
Подскажите,пожалуйста,(кто имеет личный опыт)при установке г,п,4,13 на ВАЗ21124-замена вторичного вала обязательна на 08?Машина не"сток",слышал что вал может лопнуть,на сколько достоверна инфо,как обстоит дело на практике.С уважением Геннадий.
Kachan
GENA73
Да,спасибо.Я хочу заменить только г,п,оставив стандартнай ряд.В 10-коробке полый вторичный вал,а в коробке от "зубил"-цельный.Слышал,что полый вал может не выдержать нагрузки и лопнуть.Меня интересует проверенная инфо из личного опыта.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Гн 4.13 делается только под 08 кпп. Раньше ее ставили в кпп Самары
с двиглом 1100.
Соответственно с этой гл парой ставятся все потроха от 08 кпп.
Полый-не полый здесь роли уже не играет. Ставят то, что совместимо.
GENA73
Понял,г.п.4,13+8ряд на сколько упала максималка?
zlexx
Авто: Diesel AWD
GENA73 писал(а):Понял,г.п.4,13+8ряд на сколько упала максималка?
Ни на сколько.
GENA73
На ?Жигулях? хочу заменить главную пару 3,9 на 4,1. Какие шестерни надо покупать, как подбирать?
Шестерни главной пары подобраны друг к другу, менять их следует только парой! Понадобится комплект, в котором у малой шестерни 10 зубьев, у большой ? 41 зуб. Чтобы спидометр правильно показывал скорость и пробег, необходимо заменить его привод, расположенный в коробке передач. С главной парой 4,1 нужна ведущая четырехзаходная шестерня привода спидометра, а в самом приводе должно быть 9 зубьев.
Трос менял?
zlexx
Авто: Diesel AWD
GENA73 писал(а):На ?Жигулях? хочу заменить главную пару 3,9 на 4,1. Какие шестерни надо покупать, как подбирать?
Трос менял?
Друг, ты чаем веткой не ошибся? :-D
Тут передний привод.
GENA73
Спасибо за подсказку ,это была цитата с сайта,я сразу не понял что речь идёт про задний привод.Тогда всё нормуль,буду ставить.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
