зайчик
Десятка 2006 г. в., 124 двигатель. Спустя полгода после приобретения стал замечать, что в пластиковых ёмкостях задних крыльев полно воды, в левом почему-то больше. Залез в багажник, машину долго поливали, но место течи так и не нашёл. Единственное на что грешу так это на вентиляционные отдушины в задней панели кузова (под бампером). Сейчас зима в багажнике растёт айсберг
. Какие мысли товарищи?
B.black
ну отдушины и у меня есть а воды же нет
подозреваю все таки на уплотнительную резинку при езде может задувать (у братана на волге такое было)
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
зайчик писал(а):Десятка 2006 г. в., 124 двигатель. Спустя полгода после приобретения стал замечать, что в пластиковых ёмкостях задних крыльев полно воды, в левом почему-то больше. Залез в багажник, машину долго поливали, но место течи так и не нашёл. Единственное на что грешу так это на вентиляционные отдушины в задней панели кузова (под бампером). Сейчас зима в багажнике растёт айсберг . Какие мысли товарищи?
у меня летом в левой емкости иногда побулькивает, ...но под ней сухо...откуда....нипойму...
зайчик
bootblack писал(а):ну отдушины и у меня есть а воды же нет
уплотнитель багажника в порядке, если бы он тёк, то изнутрибы я бы увидел
Flame
Авто: ВАЗ 21124
Скорее всего протекают уплотнители фонарей.
B.black
Flame
Цитата:Скорее всего протекают уплотнители фонарей.
тоже вероятно. согласен
MAVrik
Авто: Рафик
зайчик
1.Уплотнители фонарей.
2.Уплотнители отдушин. Снимай задний бампер, и сажай их на силикон, как и фонари.
зайчик
Победил проблему
MAVrik писал(а):1.Уплотнители фонарей.
Чет у меня в последнее время вода стала в багажнике появляться , но не в нишах, а именно в багажнике.
Причем, конденсат
.Почему так уверен?
Потому, что осматривал крышку багажника изнутри и на ней были капли влаги
Не понятна причина. Плохая вентиляция( закрыт доступ к вентиляционным клапанам в бампере)?
Нарушена герметизация между
Непаняяяятна
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
S597SMRUS писал(а):осматривал крышку багажника изнутри и на ней были капли влаги Sad .
Не понятна причина.
S597SMRUS писал(а):Плохая вентиляция( закрыт доступ к вентиляционным клапанам в бампере)
staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Недавно сам столкнулся ... Раз заметил появление зеленоватой плесени на обивке багажника , на той что закрывает запаску , поднял ДВП оно насквозь мокрое , под запаской воды с литр ... Инструмент весь поржавел !!! Одно время часто шли дожди , в машине не ковырялся , если что то и бросал то ни чё не замечал... А тут хана , снял обшивку , два дня висела на болконе , а тем временем изучал багажник ... Вроде нашёл !!! По краям багажника , где заднее стекло есть заглушки пластмассовые , когда машина стоит на неровной стоянке , морда немного внизу , то получатся эта заглушка погружается полностью в воду которая там скапливается , а эта заглушка не герметичная и вся вода заливалась в багажник . В верхней части багажника есть ребро в центре которого установлен плафон , а по краям есть отверстия и вот от туда вода и бежала .... Вместо заглушек отверстия залепил пластилином , после ночного дождика пришёл на стоянку открыл багаж , а там по краям воды по самый уплотнитель , а вот в багажнике сухо :cool:
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
возле заднего стекла и заднего уголка есть опора крышки багажника Кругленькая. Она хреново втыкается точнее уплотнена. У себя проверил от туда накапывает. Уже аж немного ржаветь начало после зимы. Пора бороться. Надо намертво на гермет посадить 8-)
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
А герметизацию заднего стекла смотрел?
