Клин тормозов(перед)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Клин тормозов(перед) вывод темы на печать
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 21:05
Вообще почувствувал, что движок не тянет,как будто кто то машину за зад держит :-D .Остановился, передние суппорты горяченные, педаль ход вообще потеряла(тормоз).
Недавно менял тормозной цилиндр на LPR(ИТАЛИЯ брал в атво 49 Very Happy ).Катался где то больше месяца.Что то у меня подозрения на него.Покуда машина постояла(до этого ехал в пробке, момент "каменения" педали проморгал) я понажимал на педаль вроде обошлось.Завел машину - КАК ни в чем не бывало.Доехал до дома, но неприятный осадочек остался.недоверие к исправности авто.
так что же это было?
еще смущает сама конструкция ГТЦ.У него снизу не болты которые крепят шток,а просто приливы.шток держат какие то Very Happy железочки которые вставлены там же где бачок.при покупке я этого не заметил.Но сейчас помню когда ставили там один все время выскакивал при ходе штока(дальний от вакуумника).но мы подумали:D что итальяшки знают чего ставить и бачок не даст ей(железячке) перемещяться.Вот я и думаю...не из за неё.И не чтоит ли ехать менять сейчас покуда завтра целый день на машине...ездить по Мск.
Toliasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 22:17
Какой именно? Прокачал систему нормально?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 22:52
Бывает почти летальный вариант, когда выступание штока ВУ больше углубления поршня ГТЦ, тогда ваши тормоза подклинивают, особенно когда тормозная жидкость нагрелась и расширилась.
Подробнее тут http://tatauto.ru/news/2004/02/03/205.html
lp
Авто: Chevy-Niva GLC 2009
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 23:08
У меня такое было на прошлой машинке с новья (21074), может быть тоже самое. После нескольких торможений передние колодки так растормаживали диски, что двигатель уже не мог сдвинуть машину. Smile Вылезал, снимал колесо, спец. ключом (возил с собой) сбрасывал давление 8-) и в путь - иначе никак. По гарантии подрегулировали (немного убрали) шток ВУ. Глюк исчез. :cool:
lp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toliasik
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 23:14
Karzhimant
ГТЦ.Прокачивал все колеса как положено начиная с заднего правого.Причем когда менял сам шток вакуумника не трогал.
БМВ для водителя, Мерс для пассажира, ВАЗ для автосервиса.
