Aleks27
Парни, где можно посмотреть отличия ДВС 11183(Калина, Самара-2) от 21114(на десятко вроде ставят)?
Ну или на пальцах обьясните пожалуст.....
Mih@il
Второй как я понимаю 16 вэ
Aleks27
Нет вроде.
Тоже 1,6 8V. Который 16V 1,6 имеет маркировку 21124.
Димoн
Aleks27
Сейчас есть только один двиг 8-ми клапанный 1.6 хоть для Калин, хоть для десяток, хоть для Самар...
Aleks27
Вот и я смотрю поиском, ДВС только один, а маркировка почему-то разная. Запутался, млин. Или есть все-таки небольшие конструктивные отличия? В системе питания например?
rg-45
на каких движках нет обратки?
J_rockiN
На некоторых "классических". И то зависит от карба.
u313
А на Калине кажется обратки то и нет. Кстати, а может у них степень сжатия разная? Ведь есть 1,6 16кл на десятку и 1,6 16кл на Приору с разными степенями сжатия.
Boriskin
блок калина 1118 выше обычного блока на 2,3 мм, и дырки под болты 12мм, т.е. 8мые
ставят на самара 2 и калина, ну и на матрёхи 8ми клапанники
11193 тот же самый блок но болты 12ые
DidJ
Немного продругие движки речь, но всё же. Отличия моторов 21124 и 21126
