АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Вот какая фигня: ВАЗ 2109 карб. ВП
Включился карласон и не выключается.
Снимаю провода с датчика на радиаторе все равно работает, термостат в норме.
Похоже что реле.
Только где оно находиться ХЗ, в монтажном блоке его нет.
Может кто подскажет? была мысль что, где-то справа под бордачком, но тож чтот не нашел, мож кто по-точнее скажет?
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
ЧЯ какой? 2114, 2108 или переходной от этого и пляшем:
в 2108 и переходном искомое реле наличествует 120%
в 2114 - отсутствует и может быть приколхожено дополнительное не в ЧЯ
АВС
чя, переходной нет его там, вчера весь вечер с братом искали, да в мурзилке тоже написано что там, но его там нет, а мош его вообще нет тогда в чем проблема?
Krokokot
Авто: ВАЗ 21093 1.5i
АВС
Черный ящик - монтажный блок
сейчас порылся в нете пишут что может и не быть ентого реле, в чем проблема тогда, ведь когда с датчика провода снимаю, не отключается блин
АВС
монтажный блок 2114-3722010-60.
Bird64
АВС
Ок , сори за ошибку
так в чем тогда проблема-то, если реле вообще нет.
Bird64
АВС писал(а):Ок , сори за ошибку
если есть ЧЯ 100% работающий - перекинь для проверки, если все осталось как было, то шкури проводку подкапотную - коза где то поселилась
DidJ
Авто: Нива, А1
АВС
На датчик включения на радиаторе провода какого цвета идут, черный и белый или ченый и синий?
Да ещё, у машины первый хозяин, она в заводском состоянии?
АВС
на датчик включения на радиаторе идет один черный провод, он же встроен в разрыв цепи как я понял (типа входит и выходит) когда датчик нагревается цепь замыкается вентилятор работает.
а к вентилятору идет черный и синий
авто вроде в заводском состоянии, хозяин второй, но брач почти новкю
Bird64
в помощь схема:
http://club2108.ru/cxem/cxem_006.html
АВС писал(а):Снимаю провода с датчика на радиаторе все равно работает
судя по схеме быть такого не может, если нет доп кнопки на вентилятор или еще какого-нибуть "народного творчества"
хотя.. глянь провод от датчика до карлосона на предмет козы - он все равно в жгуте идет под радиатором - мог перетереться и на массу упасть
прверить просто - снимаешь разъем вентилятора и с датчика "маму" и тупо тестером на массу и на этот провод - если звонится, то просто кинь новый провод (черный на схеме) на этом участке
Последний раз редактировалось: Bird64 (30 Января 2008 13:30), всего редактировалось 1 раз
DidJ
Авто: Нива, А1
АВС писал(а):на датчик включения на радиаторе идет один черный провод, он же встроен в разрыв цепи как я понял (типа входит и выходит) когда датчик нагревается цепь замыкается вентилятор работает.
Во-во. С таким блоком этот датчик работает как выключатель, без реле. Синий к вентилятору это плюс, черный - масса. Её размыкает датчик.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
Bird64
глюк
Последний раз редактировалось: Bird64 (30 Января 2008 13:33), всего редактировалось 1 раз
Bird64
Bird64 писал(а):глянь провод от датчика до карлосона на предмет козы - он все равно в жгуте идет под радиатором - мог перетереться и на массу упасть
ЗЫ дописал пред свой пост и еще отдельно кину
