DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
Всем доброго времени суток!
Сабж.
Кто что может подсказать.
Машина не тянет просто жуть. Еле-еле разгоняется. Какой-то звук появляется на повыш. оборотах.
Поскольку сам не очень рублю в ремонте, менять по кругу датчики, сетку, мз, и т. д. накладно. хотелось бы сделать диагностику и хотя бы половину влияющих факторов отсечь.
двиг. 2002 года.
спасибо.
АлексСПб
Авто: 2112
Много причин в такой закавыки, если на пывышенных звук (типа стреляет в глушитель) то катализатор забился. Проверить легко - отсоедини от штанов катализатор (щель сделай) и пробегись - будет тянуть - значит выбивай керамику, но сразу болты надо заранее купить, а нет то искать проблему впрыска, компрессии и датчиков управления. Сгоняй на Тельмана 37
http://www.bicar.ru/ там станция не плохая по оборудованию - продиагносцируют (на какого механника нарвешся - тоже вопросик).
Tom669
Прежде чем к катализатору цеплятся (он может и ни при делах) надо давление топлива замерить. Может просто сетка БН забита или умирает сам БН. А на Тельмана ценник совсем не гуманный да и мастера так себе.
DinYa
Машина под нормы токсичности Россия-83, так что нейтрализатора нет.
Впрыск, компрессия датчики - это целая уйма составляющих.
Бенз всегда кириши 95.
Сам я в бензонасос не полезу, боюсь накосячить.
Может быть тов. Tom669 какую конкретику еще посоветует, или хотя бы что сказать сервисменам, чтобы баг продиагностировали и устранили.
Vit59
Авто: 2112 2004
Знакомый недавно делал в Питер-ладе в Купчино , доволен.
Vlad B
Vit59 писал(а):Знакомый недавно делал в Питер-ладе в Купчино , доволен.
Узнай у него для пацанов, какие симптомы были, чо поменяли и сколько денег он отвалил. Потом будем судить о доволен/грамотно раведен. 8-)
DinYa
Тоже собираюсь на Питер-ладе. На Парнасе только. Разводят там на бабки стопудово. Всегда так было и будет.
Пытался у них уже проблему решить - заменили свечи и ВВ провода. Тока не изменилось ничего.
Tom669
DinYa писал(а):Машина под нормы токсичности Россия-83, так что нейтрализатора нет.
Все просто, заехать на любую диагностику и проверть давление топлива. Не только на ХХ ходу но и в движении. Вероятнее на ХХ в норме, а в движении под нагрузкой падает. Но это просто может быть один из диагнозов, хотя на деле может оказатся совсем другое, по инету трудно диагностировать афто. Если надо, пиши в личку, помогу.
