slasla
Добрый день. Машина ВАЗ2107. Проблемма - часто при наборе скорости - ритмичный стук сзади с левой стороны. При отпускании педали газа или нажатии педали сцепления стук прекращается.
Несколько месяцев назад меняли подшипник левой полуоси. Звук появился неделю назад.
Что бы это могло быть? Неужели так хорошо отремонтировали?
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
slasla писал(а):Неужели так хорошо отремонтировали?
Вполне может быть. Может быть у тебя ещё крестовина "полетела". Чтобы проверить подшипники полуоси: при повороте допустим направо звук должен пропасть (если это подшипник)- это проверяем левую полуось. при повороте нелево- проверяем правую полуось. Но хотя стук пропадает при отпускании газа или выжатой сцепе- значит не могут быть подшипники, они бы постоянно гремели. Проверь крестовину. А на ямах не гримит?
slasla
Женька писал(а):slasla писал(а):Неужели так хорошо отремонтировали?
При поворотах(с набором скорости) звук не пропадает. На ямах не гремит.
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
Женька писал(а):- значит не могут быть подшипники, они бы постоянно гремели.
а вот это не факт, у мню подшибник чуть ли ни на куски развалился, посадочное место покарябал, но стук от поворотов не зависил и был не всегда
Женька
Cvolo4yzhka писал(а):а вот это не факт, у мню подшибник чуть ли ни на куски развалился, посадочное место покарябал, но стук от поворотов не зависил и был не всегда
Да, согласен. Был не прав. Просто у меня когда развалился подшипник полуоси, звук прекращался только на поворотах.
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Добрый вечер,классиководы!У меня похожая проблема да не совсем:при езде ПОСТОЯННО с периодичностью приблизительно так один оборот барабана один стук, стучит где задний левый барабан!Колодки в норме,сам думаю на трос ручника или там где он крепится.
да ещё,появилось ЭТО само по себе сначала в морозы,а теперь в любую погоду! ПОЖАЛУЙСТА помогите советом!!!
Извините если не совсем ясно,спрашивайте уточню.
СПАСИБО!
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
slasla. В вашем случае это подшипники ступиц заднего колеса .
брат шумы
NAIL1 писал(а):В вашем случае это подшипники ступиц заднего колеса .
:-D наверно хотел сказать подшипник полуоси :cool:
NAIL1
брат шумахера. Перепутал да подшипник полуоси
