SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Непойму, что происходит. При езде бензин почти не ужодит. Но если машина стоит ночь, то с утра бензина становится в 2 раза меньше. Бензином нигде не пахнет. Бак вроде целый. С топлипровода не капает. Карбюратор поменял недавно, не помогло. Бензонасос исправный. Шланги все новые стоят. Течёт тормозуха под капотом, это я думаю на бензин не влият. Помогите пожалуйста, уже не знаю что делать. Машина 2105.
брат шумы
расход от заправки до запрвки подсчитывал?может у тебя датчик уровня бенза глючит?
Димон1010
Авто: Аццкий Форд (195 л.с.)
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Залей под пробку на ночь, а утром посмотри, уйдёт, или нет.
Andreiko
Попробуй не ездить денек и посмотри на следующий, если бенз остался на том же уровне, то никуда он не уходит, а просто так у тебя работает датчик топлива.
Jenek83
Авто: 21074>>FF1>>FF2tdci
Проверь еще одно место - топливная магистраль от бензобака соединяется резиновой трубкой прямо над задним мостом (смотреть из-под машины, на эстокаде) - трубка могла потрескаться.
PS Всякое бывает.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Знакомая проблема. Пока машина стоит, за ночь может уйти несколько литров бензина. Причем расход по трассе в допустимых размерах. Датчик в норме. Поиск, на утечку бенза, показал на топливопровод, около КПП и у заднего моста есть корозия на топливной трубке. Так просто это не увидить.
А проверял я следуюшим образом: пережимал резиновую трубку в моторном отсеке, а к другому концу в багажнике прикреплял насос и качал воздух. В местах утечки выступили капли бензина.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
а пионеры по ночам с канистрой по округе не бегают?
SQUALL
Himik
Я тоже об этом думал, но нет.
На счёт датчика отпадает, бенза реально меньше становится, один раз даже завестись не смог.
А вот топливомагистраль. Вполне возможно, это единственное что я наверника не проверял, но разве тогда не должно быть на утро лужи ил хотя бы запах?
SQUALL
Ещё, если бак на ночь отключить, то уровень не уходит, но завестись не получится, прийдётся качать бензонасосом.
DRAF
SQUALL писал(а):Ещё, если бак на ночь отключить, то уровень не уходит, но завестись не получится, прийдётся качать бензонасосом.
Всё правильно. Протечка в бензопроводе. Бензин обладает свойством испарятся. Есть еще вариант (гараж обязателен) постелить газетные листы под то место, где идет бензопровод. Если течет хорошо, то пятнышки бензина появятся на газете.
DRAF
Himik писал(а):а пионеры по ночам с канистрой по округе не бегают?
ПЭонеры пегают. Но слить бензин с машины, стоящей в гараже, трудновато.
SQUALL
DRAF
Завтра проверю топливопровод и отпишусь.
Но под машиной пятен бензина нет точно.
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
SQUALL писал(а):DRAF
А так без газетки или чего нить подобного и не увидешь! Он испаряется быстро! Точно магистраль!
SQUALL
После того как накачал насосм появилась лужа. Оказывается текло из места соединения магистрали под капотом с шлангочкой к фильтру. Хомут был слишком большой и не сжимал ак следует, заменил. В месте где соединяется коробка и кардан всё чёрное, но это не бензин мне кажется. Всем спасибо за советы.
SQUALL
Рано я обрадовался, ниче не изменилось.
