Простой вопрос про тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Простой вопрос про тормоза вывод темы на печать
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 21:21
Что должно блокироваться раньше, перед или зад? Confused
Так-то оно так, а ежели наоборот, то оно и наверное.
Ryaboff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 21:36
Перед! Если зад,то занос!
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
перед,а вообще зависит как загружен зад,стоят ли проставки,работает ли еще" колдун"
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryaboff
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 21:46
Спасибо, успокоили Very Happy. Просто я до блокировки редко довожу, а тут поотжигал на площадке на 8ке друга, так там зад раньше хватает. Жопу конечно заносит, но ощущения очень прикольные :cool:. Решил попробовать на своей... Хрен, что у меня получилось, морда в блок, а я качусь прямо (эффект неуправляемых санок) Shocked Sad. Или это резина у меня такое г@$но?
З.Ы. Проставки снял, и ставить больше не собираюсь. Я только после снятия понял, что раньше у меня толком не было задних тормозов.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 21:58
Это называется: отсутствие ABS!
Jordan
Авто: ТАЗ 21124, 05г., чОрный
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 22:08
купив машину первым делом снял домики сзади и шайбы над опорниками сс20 спереди. опустилась вроде равномерно, при отжиге на снежной площадке выяснилось что оч прикольно получается когда газ в пол в повороте и левой ногой несильно тормоз, ж#@а плавно убегает. причем у друга тож на 12ке так не получалось... при посещении СТО выяснилось что под колдуном -гайка 7-8 мм., естественно удалили, теперь такого эффекта нет, зато тормозит лучше!
Jordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 22:20
Это называецца - купи уже машину, харош ПИШИходом быть :-D
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Ryaboff
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 22:27
Это, что за шайбы такие?
jecson
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 22:55
если хошь чтоб жопка на ледку в поворотах рулила,то пользуй ручничек,и педальку газа не бросай,но тут можно и перестаратся,сноровка нужна,а то так закрутит мама не горюй!
Jordan
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 22:57
идут в комплекте с СС-20 я как понял можно ставить между кузовом и опорником получается высота как сток, а если вообще не ставить то занижение небольшое. При наличии таких шайб опорники из кузова вылезут неполностью, а при отсутствии шпильки будут в шумку капота упираться
