Сегодня поставил задние стойки каяба масло,сверху на пружины усиленые резинки,пружины оставил старые.Менял потомучто правая стойка застучала,не знаю почему но она была такая тугая что кое как продавливалась под моим весом,а вес уменя 100кг.(стойка стояла на машине).Сейчас надавливается одной рукой.Машина едет мягче на трассе есчо не пробовал.Да и стук пропал при мелких ямах.Но все равн слышен слабый стук если хорошо прислушаться.Теперь вот надо спереди поменять опоры и стойки про пружины понятия не имею когда менять.Какие стойки поставить масло или газомасло.Если ставить газомасло вперед то перед не будет выше,вроде бы передок тяжелее и думаю будет нормально.А на задние стойки я думаю поставить в верх распорку чтоб по трассе не так сильно машина кренилась.Ну а вы что думаете по этому поводу?Машина десятка.Мешки с картошкой вожу но очень редко.Езда на 70%по городу,но и потрассе люблю прокатиться с ветерком.Может на задние стойки еще пружины по жесче поставить.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Саня6681 писал(а):Сегодня поставил задние стойки каяба масло
Молодец
Саня6681 писал(а):сверху на пружины усиленые резинки
Эт чё такое
Саня6681 писал(а):пружины оставил старые.
Молодец.
Саня6681 писал(а):Менял потомучто правая стойка застучала,не знаю почему но она была такая тугая что кое как продавливалась под моим весом,а вес уменя 100кг.(стойка стояла на машине).Сейчас надавливается одной рукой.
Вовремя поменял 8-)
Саня6681 писал(а):Да и стук пропал при мелких ямах.Но все равн слышен слабый стук если хорошо прислушаться.
Где стучит ???
Саня6681 писал(а):Теперь вот надо спереди поменять опоры и стойки про пружины понятия не имею когда менять.
Кому надо
Саня6681 писал(а):Какие стойки поставить масло или газомасло.
Дело вкуса и вероисповедания
Саня6681 писал(а):Если ставить газомасло вперед то перед не будет выше,вроде бы передок тяжелее и думаю будет нормально
На газе - будет выше 8-)
Саня6681 писал(а):А на задние стойки я думаю поставить в верх распорку чтоб по трассе не так сильно машина кренилась
У тебя есть распорка кузова - штатная 8-)
И эта, крены распорка не убирает...есичё 8-)
Саня6681 писал(а):Ну а вы что думаете по этому поводу?
Я честно говоря, ничего не понял
Саня6681 писал(а):Машина десятка.Мешки с картошкой вожу но очень редко.Езда на 70%по городу,но и потрассе люблю прокатиться с ветерком.
Имха - масло, но крепкое
Саня6681 писал(а):Может на задние стойки еще пружины по жесче поставить.
С 2111 - крепче,
заказлит твоя матрёна с ними - не по-деццки 8-)
Ай маладца,вот это ответил,а что за масло крепкае?
Кир-кук
Саня6681 писал(а):а что за масло крепкае?
Я только одно знаю - СС-20"комфорт" и СС-20"шоссе" 8-)
Тебе бы лучше пачитать тему-рубилово "СС - Асоми"..,
где-то на первых страницах висит...
Kachan
Кир-кук писал(а):Я только одно знаю - СС-20"комфорт" и СС-20"шоссе" 8-)
"Шоссе" уж больно крепкое, имхо :)
Может сайленты поменять?
Хотя сзади стучать может все что угодно, от полки до глушителя.
RoN
Kachan писал(а):"Шоссе" уж больно крепкое, имхо
Самое то, тем более еще когда разработаюцо!!! :cool: 8-)
