Нет искры (инжектор), МЗ работает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нет искры (инжектор), МЗ работает вывод темы на печать
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 22:48
Товарищ машину купил, две недели радовался, а тут напасть Sad
Имеецца 2115 2003 г.в. Мозк Январь 5.1.1
ВВ провода, свечи менялись, искры нет ни в одном цилиндре
Провода (которые к МЗ идут) прозванивали - в порядке
Где рыть, может дачег какой
Извиняюсь если баян
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 00:40
Что насчёт исправности главного реле?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 00:43
так а как определили, что МЗ рабочий?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 00:48
Основной датчик - ДПКВ. Ето если есть питание на контроллере. В общем надо больше инфы. Идти от глобальных вещей. Питание и работоспособность конроллера. Проводка. Датчики и МЗ. Датчик в первую очередь, как говорил смотреь ДПКВ (Датчик положения коленвала, находится на корусе масляного насоса)
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 00:50
А,главное реле тут непричём. Я думал МЗ через главное реле подключается,а он напрямую к замку зажигания.
Mih@il
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 01:12
МЗ ставили с моей машины (у меня естественно работает)
Тоже грешу на ДПКВ
Только влом было его переставлять Sad
А надо было
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 01:15
Mih@il писал(а):
Тоже грешу на ДПКВ
ДПКВ заменить проще, чем МЗ Wink
J_rockiN
Mih@il писал(а):
Тоже грешу на ДПКВ
В момент работы стартера Чек горит?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 01:16
даже в самом говняном тестере есть управление исп. механизмами. решайте сами, нежели гадать
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 01:18
Нет, поэтому и полезли с МЗ
А потом стемнело и пора было идти домой
Mih@il
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 01:23
А если бы иммо проглючил были бы такие симптомы?
J_rockiN
Сгорание сразу двух катушек у МЗ - большая редкость.
Присоединяюсь к мнению относительно ДПКВ.
Mih@il
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 01:26
Ладно, пойду спать, а завтра попробуем с ДПКВ
Всем спасибо!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 12:04
DidJ
read
Mih@il
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 14:35
Да БК есть, только у меня правда, а товарищу поставить его не додумались
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 15:25
А Гамма как по функциям? Мне предлагают Гамму на 2115, воь и думаю, брать или не брать!
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 15:37
Рена писал(а):
Скажем когда выходит из строя какой-то датчик "мозги" типа апроксимируют показание по показаниям других датчиков, машина при этом заводится и едет, единственный датчик без которого авто не поедет это ДПКВ.
А как вы определите что глючит без БК?
как как...по косвенным признакам...в карбе же нет бк где он те говарит что сломалась катушка/датчиг хохла иль карб (пусковой зазор не верен вот и не заводиццо) ...тут такжО! знать надо!
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
