Gza
Авто: ВАЗ 2115
Помогите пожалуйста разобраться!
У меня ВАЗ-2115
При трогании с места машина как-то медленно набирает скорость, затем ускоряется, потом снова замедляется, при переключении на 2-ю передачу история повторяется и на 3-ей то же самое.
Благодарю за ответ!
SPGEAR
BIOMAKS
У меня тож самое примерно
А сколько стоит этот ДПДЗ(ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ)???
J_rockiN
El Dron
Авто: 4WD
Походу чет не то со смесеобразованием или ее розжигом, но тут полно вариантов. Свечи, клапана, бензонасос, форсунки, ДПДЗ, подсос воздуха на впуске, куевый бензин в конце концов.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
SPGEAR писал(а):ДПДЗ в помойку
у тебя была такая же сутуёвина?
SPGEAR
leha писал(а):у тебя была такая же сутуёвина?
ага,решил заменой ДПДЗ на бесконтактный,обычные больше 3-х месяцев не держали.Машина тупая как сволочь была.
Ruffi
Авто: Skoda Superb Combi 2.0T
Поподробнее пожалуйста, какой именно бесконтактный (в смысле чьё пр-во)?
J_rockiN
Ruffi писал(а):Поподробнее пожалуйста, какой именно бесконтактный (в смысле чьё пр-во)?
Калуга, например.
bocs
Это легче всего поглядеть диагнозой подъедь к диагностам пусть глянут. Не так дорого это стоит, а так методом научного тыка менять датчики дороже выйдет. Попадёшь или нет на неисправный датчик с первого раза это ещё под вопросом.
Джерар
bocs писал(а):Это легче всего поглядеть диагнозой подъедь к диагностам пусть глянут. Не так дорого это стоит, а так методом научного тыка менять датчики дороже выйдет. Попадёшь или нет на неисправный датчик с первого раза это ещё под вопросом.
А может комп поставить. Включить показания ДПДЗ, нажать на газ и анализировать, как изменяются цифры..
причем и на ходу, и на месте...
Правда там есть небольшое запаздывание отображения показаний, но то, что надо, можно выяснить...
