Когда глушишь двигатель, он 1-2 сек. ещё работает и трясётся
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Когда глушишь двигатель, он 1-2 сек. ещё работает и трясётся вывод темы на печать
Mikron
Авто: ВАЗ-21101 2005, ВАЗ-2107 2002 г.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 10:26
Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня вопрос:
когда глушишь двигатель, он 1-2 сек. ещё работает и трасётся при затихании двигателя, но это я заметил если погазовать перед глушением мотора, а если не газовать то вроде глохнет сразу, не трясётся. Зажигание (БЗС) выставлено по сробоскопу. Свечи, ВВпровода всё новое, карб чистили в ноябре. К мастеру съездить пока не когда, да и если ехать то подкованным надо, а то разведут, поэтому помогите советом, буду премного благодарен. Ваз 21070 2002г. 70000 км.
Mikron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 10:39
Судя по году выпуска,карббратор у тебя с эл. магнитным клапаном хол. хода. Отсюда возможные причины:
1 У этого клапана кто то отламал кончик иглы и бенз поступает в цилиндры и после выключения зажигания (это часто делают с барахлящим клапаном чтобы ХХ не зависел от состояния клапана)
2 Возможно игла зависла полуоткрытом состоянии (тоже бывает)
3 Возможно уровень в поплавковой камере очень высокий, и оставшиеся пары и конденсат со стенок первой камеры карбя после глушения "досасываются" в цилиндры.
Вобщем поменяй клапан и уменьши уровень в поплавковой камере-на ОЗОНе ровно посередине наклонной площадки,на Солексе поищи в инете (вроде 24мм от дна поплавковой камеры до уровня бенза)
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PAHHA
Авто: ВАЗ-21053 реэкспорт + Lancer IX
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 11:09
А какие свечи стоят?
PAHHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikron
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 11:52
свечи BRISK, если клапан хреновый то и на ХХ должно хреново всё быть
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 12:01
А если ЭПХХ вообще обойден?
NikVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 12:04
Можно проверить зажигание ещё раз. Может сбилось.
Есть вопрос- надо решать.
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikron
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 12:21
А чё зажигание может сбиваться, ведь ничего не трогали
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 12:54
А поищи-ка по слову "дизелинг". Найдешь много интересного Smile
Газовый инжектор GSP3U c ДАД, ДДГ и лямбдой, 053 солех,МПСЗ-ZH1.1, АНЦ, Шнивий термостат,трехуровневый РН,,Биксенон IL-Trade(5000K),вал Эстонец-2
shultz(izh.2126.ru) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Читай внимательно:
Где ты увидел ЭПХХ?
Этот эффект называют "калильное зажигание", когда смесь поджигается в цилиндрах не от искры, а от раскалённого нагара на поршнях и др. частях ЦПГ. Многие специалисты также считают, что ещё добавляется и эффект "дизелинга". В любом случае, чтобы такого не происходило, надо после выключения зажигания перекрывать доступ смеси в цилиндры, что и делает электромагнитный клапан, а в моторах с ЭПХХ - вакуумный. Mikron, чини или меняй клапан, если он вообще у тебя есть. Вынь из клапана пассатижами латунный наконечник и убедись в свободном перемещении иглы. Промой, почисти, собери, проверь, щёлкает ли при подключении 12В. Если нет - неконтакт в катушке, чинить сложно, меняй.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 14:53
Владимирыч писал(а):
Читай внимательно:
Где ты увидел ЭПХХ?
Дизилинг и калильное зажигание - это разные явления. Последнее автомобилисту на практике вообще как правило не может быть знакомо, а вот на 2-х тактных двигателях мотоциклов это случается часто.
Дизилинг - это явление нормальное для современного двигателя с высокой степенью сжатия! Но не приятное. Чтобы его устранить все современные системы питания прекращают подачу топлива в цилиндры после выключения зажигания, у карбюраторных систем за это отвечает система ЭПХХ, если её убрать, то будет дизилинг.
zis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 14:57
Где ты увидел ЭПХХ?
ЭПХХ стоит на всех автомобилях (во всяком случае ВАЗах), только реализована по-разному. На "Солексах" - ЭМ клапан прямо в карбе, на "Озонах" - электропневмоклапан, установлен отдельно, на инжекторах - просто форсунки отключаются. И одна из её функций - перекрывание смеси/топлива при выключении зажигания.
От винта!
Human сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Severniy
Авто: 21053 2004г.в
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 15:24
У меня тоже так было, немного поездил, потом отрегулировал зажигание и все прошло Very Happy
Severniy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikron
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 15:35
А как проверить этот клапан, можно ли снять с него питание при ХХ, и двиг должен заглохнуть, то клапан работает или другая методика существует.
vovan064
Авто: Toyota Corona.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 15:42
Поменяй свечи на рекомендованные заводом.=)
vovan064 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PAHHA
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 16:02
Совершенно верно, если снять провод то должна заглохнуть. По поводу свечей, а какие конкретно Brisk стоят? Может слишком горячие для вашего движка?
Mikron
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 16:51
Свечи нормальные, карбюраторщик свояк советовал, нормальные, а по поводу клапана ну если она заглохла то значит клапан в норме, то чё же тогда не работает?
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 18:03
Позволь не согласиться! Ты говоришь только об относительно новых автомобилях, а есть с электромагнитным клапаном на "Озоне", перекрывающим канал холостого хода при выключении зажигания, и только! Никакого ЭПХХ нет. Не говоря уже о "Веберах", на которых вообще нет клапана.
С очень высокой степенью! ВАЗы к таким не относятся.
baraban
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 18:15
Ребята, что вы паритесь. Скорее всего бензин балованный.
Налей в бак А-76 или нонешний А-80 - двигун вообще не остановится и буден продолжать работать в конвульсиях.
А еще может быть так, что в камере сгорания возле отверстий под свечи образовался нагар (у меня такое было, увидел, когда голову снял). Так эти наросты раскаляются до красна и являются причиной калильного зажигания.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
luchsergey
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 18:26
Кастрирование эл.магн.клапана это испытанный народный метод,после которого не возникает калильное зажигание.
А основная функция етой штуки-принудительный хх,приносящий 0,5 процента экономии бенза,на которое плювать.
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
luchsergey
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 18:30
Супротив нагара методы: периодически гонять на макс оборотах для самоочистки камер сгоряния,залить растворителя в бак нескоко бутылок.
Тони Хавк
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 20:17
И как его удалить без разбора? Нагар может вылететь например если поездить на повышенных оборотах?
Тони Хавк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zis
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 14:50
urban32 писал(а):
без клапана при нормальных настройках у меня не было калильного зажигания никогда
Имхо, свечи, не подходящие к двигателю. Очень часто в магазинах написано не правильно на ценнике да и советчиков то же много
Кстати, как таковое калильное зажигание не очень хорошо даже если его убрать клапаном, не помню всех деталей, например смесь воспламенятся при работе двигателя вне зависимости от искры на свече
Дизилинг - это воспламенение бензо-воздушной смеси от сжатия. Для этого нужны особые условия: высокая температура, достаточная степень сжатия, и, пожалуй самое главное, достаточное время для самовоспламенени. Те, кто сталкивался с этим явлением не могли не заметить, что после выключения зажигания двигатель как бы останавливается, но в последний момент, когда коленвал уже почти остановился, вдруг подхватывает, и глохнет и так от одного до нескольких раз, пока не спадет температура в цилиндрах. Это происходит потому что при низкой частоте вращения коленвала становится достаточно времени для самовоспламенения. При обычном режиме работы двигателя этот не возможно, мало времени.
Дизинга может не быть, а может быть, все зависит от индивидуального состояния двигателя, если в камере сгорания скопилось много нагара, то увеличивается степень сжатия и создаются условия для дизилинга. Надо иногда "прожигать горшки" по трассе.
Когда возникает калильное зажигание, то увеличиваются обороты холостого хода и двигатель становится не возможно заглушить, он совершенно не реагирует на ключ зажигания, зато можно заглушить открыв дроссель на полную, т.к. свежая смесь остудит камеру сгорания. Но лично я такое встречал только на мотоцикле ИЖ Планета-5, на 4-х тактном двигателе это врядли возможно у него камера сгорания хорошо проветривается и охлаждается между тактом выпуск и следующим воспламенением.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 15:24
Не советую, т.к. при этом часто возникает сильная детонация. Лучше глушить, включив передачу.
luchsergey
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 16:19
На карбовых зубилах и ряде классик и нивках нет микриков и вакумных примочек для ПХХ,А стоит блок управления ЭМК,чёрненкий такой пластиковый.Который успешно выбрасывается,клапан кастрируется-откусывается игла или выбрасывается сердечник-зависит от конструкции клапана,проводок откидывается и наступает щастье.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 16:45
На них нет и "Озонов", а речь идёт именно оних, а не о "Солексах".
Кстати, на "Озонах" тоже можно заменить ЭМК простым жиклёром, как на старых выпусках, или просто изъять иглу из ЭМК. Работать будет, но перекрывать канал ХХ при выключении зажигания - нет.
Страница 1 из 2
