Sodistus
Авто: 21144
Как сделать? параноя, что кто-то сливает себе... сига туда не подведена. Хочется поставить что-то, чтоб открывало тлько из салона. Может кто-то ужже сделал так?
DidJ
Авто: Нива, А1
Если параноя, то после заправки незаметно пломбируй и проверишь сливают или нет.
Можно крышку с замком, но она открывается ненамного сложнее обычной и есть вероятность заклинивания.
Рена
Я пытался слить летом... блин, бензина упился
но ни хрена не смог слить, при чем сливал из отверстия заборника, т.е. из салона в тазик на земле, чтобы было ниже уровня топливного бака.
Скоро буду новый инж. бак ставить, есть что-нибудь типа сетки или ещё чего можно придумать (так, на всякий случай, машина во дворе стоит)?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Мля а слабо купить пробку с замком и не заниматься ерундой с кнопкой из салона, когда там даже замка на крышке нет и в теории быть не может.
зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
Димoн
ну небольшой магнитный замок можно поставить (если такие есть), правда энергию будет жрать постоянно
Рена
Димoн
У меня пробка была типа с кодовым замком, один раз полчаса открывал на заправке (хотя разбирал, смазывал и т.п. чтобы не подводила) - выкинул, с ключом таже хрень, туда вода на ура попадает
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Кнопку делал на семерке, вместо резинки отбойника ставил концевик с чуть отрезанной пружиной (чтоб лючок не оттопыривался)и провод проводил к концевику багажника. До этого ставил пробку под ключ...сломали ножницами и крыло ободрали сцуки + гемор на заправке..
А на самаре не сливают, проще на рядом стоящей классике слить..
Рена
В принципе сколько поднималась эта тема сводилось всё к одному - концевик от сигналки и больше ничего не надо, а то покорёжат только
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
имхо, от слива нет смысла защищать, имеет смысл от того, чтоб не насыпали. У моего соседа детишки песка насыпали, не со злого умысла, но все таки проблемы
S31
Рена
Жаль только к этому пришел после стольких экспериментов и подкраски крыла на машине которой было 3 месяца....Концевик и больше ничего не выдумывать 30 рублей и 15 минут делов
mishko
Авто: 21093 инжектор 2004 года
mutabor_gl писал(а):не со злого умысла
Нифига себе не со злого умысла!
Замок на крышку там особо некуда ставить, а вместо концевичка лучше геркон с инвертором на транзисторе.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
mishko писал(а):mutabor_gl писал(а):не со злого умысла
а поподробнее... кинь чоль схемкО аль чартёж ???
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
mishko писал(а): геркон с инвертором на транзисторе.
Бомба какая то получается :-D
mishko
СергейКА
Авто: 21093i, 2001 г., Рено Сандеро
....ну не накопил еще на лексус я..
Да, у меня тоже нет.
Но прокатиться довелось.
Речь идет о лексус рх 3хх. У него пятая дверь закрывается сама, от электропривода.
Вот, может, кто-то на 9ке пытался такое сделать?
Бред конечно. Но вдруг. Кнопку замка и ручки на дверях убирают же.
СергейКА
...хлопнуть лень..
Лень двигатель прогресса!!! А не реклама, как нам патаются доказать.
mishko
Герконы в отличие от концевиков практичиски не окисляются, а у приведенной мной схемы еще один плюс - если тупо оборвется цепь с герконами сигналка сработает. Если оборвется провод на концевик сработки не будет.
S31
Так и я писал: .. Самая тема поставить вместо концевика геркон с магнитиком но заморачиваться не хотелось..
надо магнит клеить, паять, и вообще не дружу с электричеством.
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
летом пытался слить из своего бака 92 шланг по самые самые запихивал хрен бы что слил (п.с. 2114 у меня) так что нереальные заморочки, хотя я всегда к стене припаркован правой стороной
S31
S31 писал(а):
ЗЫ сливали у меня только на 074, на самарке не было ибо сложнее...
Хотя реально но трубка нужна тонкая и мягкая, как на капельницу только чуть толще...
@LEXej
Авто: ВАЗ 2115i, Цунами
Можно посадить или на геркон или на концевик лючок, а подключить к сиге на провод который отвечает за 1й или 2й триггер, на современных сигах с 2х-стороней связью есть такие выходы (точнее входы). тогда при срабатывании на пейджере должно светится что то вроде IGN1, зависит от модели.
Жек
Авто: FF2
а лючок бензобака не колбасится на кочках случаем, тем самым заставляя срабатывать концевик постоянно, зажигая в салоне свет? есть отзывы тех у кого реально это реализовано, или все теоретики только?
P.s. Пробка с ключом сломалась на второй день. Вообще, это бредово все, и концевик и пробка. Ставьте на стоянку, если такие проблемы.
@LEXej
Жек писал(а): Ставьте на стоянку, если такие проблемы.
не всегда есть стоянка рядом. а при подключении к доп.триггерному входу он берется под охрану только когда сига встает в режим охраны.
mishko
Жек если магнит будет достаточно сильным, то вибрация лючка не будет размыкать геркон. Да и пружина на лючке не слабая вроде. Но это теория. Реально я себе такого еще не сделал (я вообще хотел только освещение сделать, но раз пошла такая тема ...).
А на стоянке отлить и сами могут, все зависит от сторожей.
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
В каком-то журнале была такая тема. Выводы сделали примерно как в этой теме.
1) Мех. блокировка лючка может повредить внешнему виду авто
2) Концевик дешево и просто, но может способствовать искрообразованию-- что крайне нежелательно около горловины бензобака.
3) пробки с ключами слабое утешение, к тому же иногда можеш сам не открыть.
4) Геркон рулит, но заморочно.
