чтоб открыть багажник тебе надо подойти нажать на кнопку и поднять крышку.
- Да, но при этом если машина открыта не надо жать никакиж брелков и лезть в салон
А если кнопка в положении закрыто, то надо еще и достать ключ и повернуть замок.
- Ключ с собой не ношу, кнопка всегда открыта
А если кнопка всегда в положении открыто, то это не есть хорошо ибо кто нить может подойти и приложить силушку богатыскую и открыть багажник погнув тягу ИМХО.
- Когда ставил не было тяги потолще, поставил эту в целях эксперимента, попробовал давить и понял что и эта нормально выдержит, это просто идея, можно хоть арматуру поставить. А если кто то такой здоровый то легче рамку стекла двери отогнуть
у меня же (наверное так у многих) замок багажника открывается сам остается только поднять крышку (хотя и это можно автоматизировать
-Конечно можно все, было б желание
ЗЫ делалось для того чтоб не ковыряться ключом, всеравно крышку поднимать (атоматизировать сей процесс не планирую), в изготоврении ничего не надо разбирать и 15 минут по времни. С кнопки и сиги делал на семерке, из-за конструкции замка и багажник сам открывался (тоже сверлил отверстие сбоку, почти так же), так что это писал для 13-14.
