DemonMihail
Авто: ВАЗ21074>ВАЗ2111
Всем привет, вот и сбылась моя маленькая мечта, 11-ая конец 2002 года, что можно сказать, состояние очень хорошее, по словам продавца эксплуатация была исключительно летняя, на одометре 38тык. щас поеду номера добывать
...да кстати, вот и первые непонятки: мигает индикатор негорящей лампочки, хотя все габариты горят, ещё иногда не тухнет индикатор недостаточного давления масла, хотя масло на уровне, выключаю зажигание снова включаю всё ок, ????
rvm
DemonMihail писал(а):...индикатор недостаточного давления масла...
давления или уровня ..... если давления, то сначала устранять, а потом за номерами...
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
rvm писал(а):давления или уровня ..... если давления, то сначала устранять, а потом за номерами...
точно точно!
давление и уровень совсем разные вещи...
DemonMihail масло тебе менять в любом случае (обязательно при покупке авто), так что сделай это быстрее (фильтр не забудь поменять).
Аист30
Авто: ВАЗ-21120 (2002 г.р.)
О мигании индикатора ламп уже говорили: снять фонари и проверить контакты ламп - поджать, подогнуть и проч. Фича от плохого контакта, а датчик реагирует на общий ток потребления всеми лампами.
Индикатор уровня (!) масла - та же история. Особо не заморачиваться (штатная), но промыть разъем и, возможно, заменить датчик. Удачи
DemonMihail
как бы то нибыло а номера получил, сёдня ни чо не мигало и надеюсь не будет, масло обязательно поменяю, пока неуверен с выбором марки
Максс
DemonMihail писал(а): пока неуверен с выбором марки
Марка не критична ниразу.....уж скока здесь спорили с пеной у рта: "Бери только мобил, не!!!! тока ликви молли!!!! да хня это всё - тока Шелл". Производитель особой роли НЕ играет, главное чтобы масло было не паленым и менялось вовремя.
На зиму минералку не бери.....а уж синь или полусинь - тебе решать.
Не тяни с этим.
Также поменяй фильтра все.
VoronzO
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16 клапаноФФ => Mitsubishi Lancer 1.6, 2005
дружище ты точно пАсмари че не гаснет! Давление масла или уровень! Это важные вещи! А то показания на одометре меняются за одну минуту на любую цЫфру! Так что будь внимательнее!
Что касается масла то тут и правда особой роли марка не играет. Главное чтобы действительно было не паленым. Сам уже во вторую машину лью Castrol Magnatek 5W40 и не парюсь, но выбор масла без условно за тобой!
Удачи!
rvm
DemonMihail писал(а): ...как бы то нибыло а номера получил...
теперь к ТО готовиться...
DemonMihail
не знаю уровень это или давление обозначает, короче верхний левый индикатор, вчера весь день не горел, тока под вечер вые...лся.
А как интересно отличить палёное масло от не палёного?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
DemonMihail
индикатор где? на приборке сверху, который красным горит, или по центру машины где гавнитола, горящий оранжевым?
Если первый, то немедленно в сервис....если второй, то глянуть утром по щупу уровень масла, если мало долить, если нормально- забить.
Судя по
DemonMihail писал(а):короче верхний левый индикатор
забить, после проверки уровня
FragZM
Авто: ВАЗ 21110 2003 год "снежка" 1.5л 8клап, Gamma 412. + Renault Kengoo Express GE2
DemonMihail
поздравляю с покупкой, у меня такая ж радость, и тоже 11 модель, правда конец 2003, пробег 56 тык. Привыкаю вот к машинке, нравится. Из индикаторов горит лампочка (габарит один не светит, поменяю) и омывайка. Причем омывайка есть в обоих бачках. Видимо какой-то из двух датчиков парит моск. Сразу поменял масло в движке и коробке, поставил музыку (старый хозяин музло зажилил). На остальное (гремит пластик, надо клеить) забью до весны.
DemonMihail
Внизу внизу!!! где магнитола, уровень проверил и забил
Adv0
Авто: ВАЗ 21120 1.5 -> KIA Сeed 1.4 MT -> ВАЗ 21074
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
FragZM писал(а):поздравляю с покупкой, у меня такая ж радость, и тоже 11 модель, правда конец 2003, пробег 56 тык
Аналогично!Тока пробег 51000))))Пока лампочки не горят!Но....омывательный бачок один)))А вот бачок ОЖ без датчика?!
DemonMihail
А горящий индикатор аккумулятора на приборке при заведёном двигле что обозначает?
Polmiro
Авто: 21713 03-18
Зарядки у тебя нет, на аккуме ездиш.
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
DemonMihail писал(а):А горящий индикатор аккумулятора на приборке при заведёном двигле что обозначает?
Говорит, что ты скоро свой аккумулятор на помойку выкинешь...Хотя если он врет, то получается что просто тебя пугает, когда ездишь, вообще ничего красного гореть недолжно, если загорелось что-то красное, то значит ехать нельзя, ну или просто машина долго не проедет.
Ты с аккумулятором разбирись, может замыкание гди или еще что, а то высока вероятность того, что как-то с утречка ты машину не заведешь.
GOGIDZY
Авто: ВАЗ - 21103 16V 2002г. RUS24
DemonMihail писал(а):была исключительно летняя, на одометре 38тык.
не ужели ты веришь, что пятилетняя машина имеет такой пробег? А горящий индикатор аккумулятора обозначает отсутствие зарядки аккумулятора....
Adv0
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Adv0 писал(а):+1 про пробег...
+2 Вопрос аффтару -Зимнюю резиню выдали тебе при продаже? :-D
