coolboy
Авто: РЕНО
Ситуация:
Поставил компьютер ШТАТ (достался от прежнего владельца) и он пишет что "нет связи с контроллером"!
Почитал мат. часть там пишут, что это может быть из-за незамкнутых контактов в колодке диагностики под рулем (что - то связанное с иммобилайзером), а он у меня не активирован.
Что делать?
Что дает это замыкание? (хотелось бы выяснить что к чему прежде чем лезть)
Мотор 21124!
Извините, еси, что не так - я у Вас новенький "бывший зубелер"
RuFFIan
Авто: Ваз-2112-0, 2003г.в 16V, 1.5 GTI
+1 та же история.... надо искать где этот контроллер находится, я не пойму где он...
а в колодке под рулем, там один контакт от БК подсоединить надо, проводок черный и все. А контроллер замыкать 2 разъема перемычкой надо, так в инструкции написано... но где этот контроллер ХЗ!!!!!!!!!
подскажите где колодка этого контроллера находится
Dim112
Иммо находится в центральном тоннеле. Если снять накладку с водительской стороны, то он будет самый крайний(если точнее, она ближе к водителю и ближе к моторному отсеку). По виду черная коробочка с размерами 10х10х3.
Последний раз редактировалось: Dim112 (31 Января 2008 16:55), всего редактировалось 1 раз
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Dim112
RuFFIan писал(а):А контроллер замыкать 2 разъема перемычкой надо, так в инструкции написано... но где этот контроллер ХЗ!!!!!!!!!
подскажите где колодка этого контроллера находится Sad
Искать надо не контроллер, а блок ИММО.
Kachan
