Движка долго греется....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Движка долго греется.... вывод темы на печать
Impylse
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 13:26
den1980
Термостат в топку, чтоб не рисковать не бери вернет, судя по отзывам на форуме, слишком часто попадаются хавеные.. Сам летом попал с ним...
В итоге останвоился на чешском.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 14:47
В магазе проверять надо: дуть в него. Если тут не дуется, а там дуется, то вроде ок!
NikVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksan
Авто: ВАЗ 21074, 2004 года.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2008 00:19
французкий не бери, летом полетел родной, грелся. Купил французский, так не грелось совсем хоть и жрко было, а счас яйца звенят при поездках пока нагреещь до середины белой полосы петролиума сожжежь море. Ладно счас тепло наверное менять пока до лета не буду а летом греться не будет.
ksan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Данила С
Авто: М214100 (1.6 97г.в.)
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2008 15:38
термостат можно проверить скипятив его в кастрюле
214100 97 г.в., двиг. ВАЗ 1.6, Озон, БСЗ, LuK, Lucas
Ремонт АЗЛК и ВАЗ
http://auto100spb.narod.ru/
Данила С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikoNiko
Авто: 21053 КСЗ/СОНАР-ИК/БК-06 + Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2008 15:54
при этом говорят мерить температуру - а чем??? водные термометры, что нашел, до 50 градусов только градуированы...
NikoNiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2008 16:01
есть мультитестеры с термодатчиком в комплекте.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2008 16:53
den1980. Неисправен термостат. Низкая температура воздуха( ниже -15 С). В этом случае утеплите двигатель: установите термошумоизоляцию капота, щитки перед радиатором ( не перекрывайте всю площать радиатора в зоне крыльчатки радиатора. Также постоянно работает электровентилятор системы охлаждения двигателя. Если постоянно работает электровентилятор значит дело в не размыканий контактов термовыключателя радиатора. Если при отсоединений провода от термовыключателя вентилятор перестает работать, неисправен выключатель. Также возможно не размыкание контактов реле включения электровентилятора.
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
