Tamtam
пожалуйста. кто знает как вычислить соотношение горючей смеси в кaрбe? должно 15:1. есть kaрб. (пeрeдeлaн.) а что он выдает неизвестно. и еще вопрос: как подключить на 2107 aмпeрмeтр? вольтмeтр не устраивает.
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Про карб: соотношение смеси можно либо альфаметром (может на какой СТО есть, хотя врятли) , либо по цвету свечей и поведению авто. Когда из обычного озона делал 24*26 по второму варианту пошел получилось очень даже зачетно.
Амперметр ставиться в разрыв провода от генератора на АКБ.
DmitryO70
Tamtam писал(а):есть kaрб. (пeрeдeлaн.) а что он выдает неизвестно
Поставь все жиклёры с паспортными размерами, почисти карб и мерить ни чего не надо будет.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Tamtam писал(а):как подключить на 2107 aмпeрмeтр? вольтмeтр не устраивает.
Есть схема
http://vksn.narod.ru/auto/r489it.html
Подключается параллельно массовому проводу, логарифмическое показание -даже стартерного тока.
Dmitrij
Авто: ВАЗ 21063, 1993 г.в., КПП-5, АИ 80; ВАЗ 2114 2006 г.в.
У меня на 6ке стоит в разрыв плюсового провода (кого, который на всю электрику идет, более тонкий). А толстый провод, который напрямую к стартеру идет, так и идет, без разрывов
