Старик-Хаттабыч
GVG писал(а):Поменять проводки местами. но остается вопрос со скоростями вентилятора.
Поменял местами,скорости как работают так и работают.Тока теперь при полностьб в красную зону,на автомате режиме печка дует как на 2ой скорости....и есчо вроде как автомат температуру держит или холод или тепло.Промежуточных нет!(((По ходу блок менят?
GVG
Старик-Хаттабыч
У Вас судя по всему отопитель нового образца с САУО 0 1 2 3 4.
Если честно я не пойму зачем ставить в отопитель не родной блок САУО и еще и переделывать что то. Про проводки писал Вадя, и я тоже слышал что это теоретически возможно. Режим А меня не вдохновляет. Автомат поддержки температуры в моей Гамме меня вполне устраивает, а из 8 скоростей вентилятора я и сам выберу нужную по настроению. Настроение обычно на 4 (всегда, и не слышно и дует хорошо) и на 8 если курю за рулем.
Старик-Хаттабыч
GVG писал(а):У Вас судя по всему отопитель нового образца с САУО 0 1 2 3 4.
Блин....и шо теперь,покупать новый блок?У меня А 1 2 3
GVG
Старик-Хаттабыч писал(а):Ваз21103 декабрь 2003г
Я сужу по году выпуска, но это не факт.
Фильтр у Вас так же стоит?
Старик-Хаттабыч
GVG писал(а):Фильтр у Вас так же стоит?
Не смотрел
МегаVolt
был стандартный блок но рассыпался была трабла такая что печка работала только при макс красном положени переключателя чуть сбавишь температуру гонит сразу холодный менял датчик темпатурный не помогло, подарили БРИЗ с 2-мя вертелками с возможность типа плавного регулирования воть когда включаю автомат печка греет вродь ка нада (хотя похож тож на максимуме давит), а если регулировать в ручную то такая же история как со старым блок тока на максе греет в чём косяк кто знает хэлп!!!!!!!!
