завершил установку приборки в панель, получилось не плохо! Однозначно лучше чем штатная в низкой панели.
http://foto.mail.ru/inbox/zacker/21081/1.html
остались вопросы по работе этой самой панели:
1. зачем загарется палочка у аккумулятора (в описании написано, что это электронный вольтметр). Она то загарится не в тему в движении, то при включении зажигания.
2. как-то странно работает, вернее не работает тахометр: стрелка при включении зажигания иногда падает в 7000 оборотов и застывает, то вообще не реагирует, то работает нормально. При отключении сигнального провода от катушки проподает только третье состояние.
3. спидометр с 30 к/ч до 60 к/ч прыгает, после стабильно показывает
4. температура вроде подвирает, хотя незнаю (стоит по средине 0-90 - раньше это было почти около длинной белой палки. если сильнее греть, доходит до 90, где-то 95 - вкл пропеллер) - у всех так?
5. уровень топлива. Раньше 10 литров залил, показывал 1/2, сейчас 10 литров посредине 0-1/2. Так понимаю, что тут точнее.
подсветка очень порадовала, равномерное освещение всей приборки
приборы все очень наглядны и читабельны, этакой бюджетный тюнинг
