Контроллер электропакета
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Контроллер электропакета вывод темы на печать
akcount
Авто: 21013 -> 21093 -> 21102 -> 21703
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 22:27
В связи с тем, что криворукие установщики сигналки в автосалоне наворотили мне непонятного, принял решение - доводить до ума сигналку самостоятельно.
Кривость установки заключается в:
1. Нажатие кнопки блокировки дверей в салоне закрываетоткрывает все двери, кроме водительской.
2. Нажание кнопки блокировки дверей на штатном ключе-пульте закрывает все двери, кроме водительской.
3. Периодически замок водительской двери "зависает" в положении "закрыто", лечится это шаманскими танцами. Такое происходит только при закрытии дверей при заведенном моторе изнутри, при открытиизакрытии дверей с пульта дополнительной сигнализации - проблема ни разу не проявлялась.
Как я понимаю, логика управления ЦЗ заключается в выдаче управляющих импульсов на актуатор водительской двери, с которого сигнал распространяется на остальные актуаторы. Ибо с пульта сигналки открытиезакрытие дверей проходит именно так: нажал кнопку, закрылась водительская дверь, а потом - все остальные.
Поверхностное размышление привело к выводу, что все управляющие импульсы идут с контроллера электропакета именно на главный актуатор. В мурзилке по машине написано с выделением шрифтом(специально для дебилов-установщиков), что установка дополнительной охраны разрешается только в штатные клеммы контроллера СП, разрыв щтатной проводки запрещен.
Сигналка Starline A9.
Главные вопросы, знающим камрадам:
1. Где располагается контроллер СП? Думаю - в бороде, там же где и ЭБУ.
2. Колодки для доп. оборудования - они действительно есть в контроллере СП?
3. Где бы найти толковую схему именно электропакета? Гугление ничего не дало. Есть у кого ссылка правильная?
WBR, Alex
akcount сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 13:46
по схеме электропакета обратись в соседнюю ветку к калиноводам у них такой же стоит,кстати он называется"норма" и в поиске нужно набивать это слово
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 13:56
вот тема например http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140725&highlight=%ED%EE%F0%EC%E0
