TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Всем привет !! Чет меня подзае.......ли мои тормоза диски новые, колодки перед зад новые . Поощущениям давиш на тормоз педаль проваливаеться на 2 см где то , а потом приходиться с усилием давить на тормоз и в зависимости от усилия тормза начинают работать........ Тормоза просто ватные Под конец дня ступня устает. Че за фигня помогите голову сломал Вакумник????
Последний раз редактировалось: TATARIN (02 Февраля 2008 14:35), всего редактировалось 2 раз(а)
ZaSKaR
Несколько раз нажмите педаль тормоза при заглушённом двигателе,далее ещё раз нажмите,и задержите,и запускайте двигатель - педаль должна провалится,если нет - хана вакуумнику!?
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Вот спасибо попробую . но помойму она проваливаеться. А может вакумник плохое давление создовать:?
jecson
Авто: Антара,Шаран
ИМХО если бы вакумник пропускал то это бы и на работе движки бы сказывалось,ведь подсос воздуха был бы,а када тормоза жмешь машинка не глохнет?
еще может водичка в тормозухе....проблемы начались с наступлением зимы?
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Ну последнее время.Не машина не глохнет
ANDY_Mcensk
Авто: ВАЗ 21011 - 2101 - 21099 - 21102, полный эл пакет
У меня тоже подобное творится с тормозами. Началось с осени. Вакуум работает, колодки поменял. Менял 1 задний тормозной цилиндр (потёк). Советы давались разные: от регулировки штока вакуума до надо ВСЁ по тормозам менять. Шток удлинил на 1,5 мм. Не помогло. Остается поменять ГТЦ? Или мож кто подскажет ещё чего?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
А систему прокачать не пробовали 8-) ???
Blacks
Авто: Автомобили, Автозвук, Картинг, Бильярд, Боулинг, Политика.
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Кир-кук писал(а):А систему прокачать не пробовали 8-) ???
Обижаеш усе проделано.
Короче поменял сегодня вакумник. Установил Торгмаш спорт 2110 ( По совету Glan) Все заработало педалька мягкая , машина тормозит все ок.
