МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
Всем Привет.вчера перестали гореть задние противотуманки.контакт в лампах нормальный,поменял кнопку,предохранители целые. Перестали гореть сразу обе.есть ли реле?и где оно?
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
Если верить схеме, то реле имеется.
Где находится- не знаю.
На всякий проверь провода, идущие под задней полкой на крышку багажника, у меня их как-то размолотило, дак вся электрика на крышке потухла.
То, что они загораются только при включенном ближнем, полагаю, в курсе..
-=Worm=-
Авто: 211440-26
МЕхалыч писал(а):предохранители целые.
тот что в колбе? под панелью.
МЕхалыч
Andrew White
Авто: FM4
МЕхалыч
Машина у тебя скорее всего из Сызрани.
У неё под торпедой над кнопкой противотуманок есть реле 6-ти контактное, которое и отвечает за противотуманки задние, чтоб туманки в одно касание включались...
Такая же схема в самаре2 и последних 10ках.
Смотри его! Стоит рублей 150-200.
У меня один раз оно перегорело...
МЕхалыч
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
А головной свет включаешь? ПТФ только с ближним должно работать.
Тимыч
Авто: Suburban
у мя тоже недавно ЗПТФ сдохли...без причины раз и все...больше не включаются...но у меня и на кнопке светодиод не горит
проверять холодно))да и нет зимой туманов)))
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Они удобные когда попой едишь в неосвещенном месте!
МЕхалыч
Вот у меня тоже диод перестал гореть в подсветке кнопки.я ее поменял.кстати поискал ни реле ни предохранителя не нашел:(
Eugene 1
Авто: 21093i, 2006г. Я 7.2 Comfort X15
Чтоб не плодить тем, вклинюсь здесь (сорри)- у меня задние ПТФ стали включаться независимо от того, включен ближний или нет, да и вообще независимо от кнопки габаритов.
Че делать-х.з.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
МЕхалыч писал(а):В колбе?не смотрел.
а что тогда смотрел?
ищи её под панелью со стороны водителя. заодно переделаешь под флажковый пред.
МЕхалыч
Вот искал колбу но не нашел.пучок проводов от кнопки уходит куда то глубоко.машина кстати сысраньская
МЕхалыч
кароч,нашёл под панелью реле, оно срабатывает тока при отжиме кнопки... видимо оно и ипёт мозг?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
МЕхалыч писал(а):видимо оно и ипёт мозг?
махни местами с соседним и ясно станет.
Andrew White
Авто: FM4
МЕхалыч
реле скольки контактное? если 6 то оно имеет электронную схему...
если тупо 4х то меняй
Тимыч
Авто: Suburban
народ, прощупал свой косяк, жмешь на кнопку - щелкает реле, но туманки не загораются, пред идет уже после реле? или как?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Тимыч
после, глянул ща схему и действительно там хитрое 6ти контактное реле.
Обогрев сидений есть?
Тимыч
Авто: Suburban
у мну? нет))
пойду щупать пред. неужели сгорел гаденыш
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Тимыч писал(а):пойду щупать пред. неужели сгорел гаденыш
обычно в нём херовый контакт, переделал бы под флажковый сразу.
Тимыч
Авто: Suburban
-=Worm=-
у меня
Тимыч писал(а):Авто: продается
так что нужно что бы работали и всё)))
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Тимыч
Замени заднию пластину, у себя седня менял купил в сборе 165р
и птф задние, сразу загорелись
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Во блин, пришлось попотеть, чтобы найти схему с кнопиком без фиксации.
Тимыч
Авто: Suburban
Thomas-44
маловероятно)))) Горели обе, и обе потухли в один момент))))) ДА и пластину менял прошлым летом )))
