check engine: датчик кислорода постоянно беден
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> check engine: датчик кислорода постоянно беден вывод темы на печать
bibigon2
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 13:46
Всем доброго времени суток.
Надоело уже ведить горящую лампу check engine, может быть все-таки есть решение этой проблемы:
при пробеке в 10тыс км. загорелась лампа check engine и два сообщение на борт.компьютере:
1. Обрыв цепи датчик кислорода
2. Датчик кислорода постоянно беден
причем горит это непостоянно, иногда гаснет, потом опять загорается...
по гарантии эту проблему устранить не смогли, сперва говорили что воздух подсасывает, подтянули хомуты - не помогло.
потм решили датчик кислорода поменять - не помогло.
в чем все-таки может быть проблема?
bibigon2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 14:29
Вот недавно с месяц мучался:
1. Маленькая, но вероятность, что новый ДК неисправен.
2. Может быть плохой контакт в фишке ДК.
3. Все-таки где-то есть подсос воздуха....
А как вообще проявляется? Бедная смесь....
провалы при этом есть обороты падают?
Да и еще все-таки от спецов многое что зависит. Где кстати живешь?
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 14:34
и какая машина, судя по гарантии новая, на старой есть проблемы с проводкой до ДК
bibigon2
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 19:53
вот мне тож кажется, что новый дк тоже накрылся, потому что когда его поменяли, лампа погасла надолго....тыщи 2-3 не загоралась.
по езде не проявляется никак, просто горит:)
машина 2005-го года.
живу в Москве, обслуживаюсь в инкоме - купился на их 5-ти летнюю гарантию, на самом деле ничего хорошего: частые (через каждые 10 т.км.) дорогие (от 5 до 8 тыс.р.) ТО.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 20:07
bibigon2 писал(а):
каждые 10 т.км
Confused Surprised
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.D.V.
Авто: QASHQAI & NOTE
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 22:59
x-soft писал(а):
bibigon2 писал(а):
каждые 10 т.км
Confused Surprised
Половина иномарок дешевле обслуживается Confused Завод предписывает ТО через 15000км.
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 14:03
Тормоза нормально работают, через вакуумный усилитель подсоса воздуха нет?
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 00:52
bibigon2. Возможно дело в цепи или плохой контакт. Попрбуйте сделать так:
Оценить работу датчика можно автотестером: целостность спирали подогрева проверяется омметром, выходное напряжение - вольтметром(подключать вольметр следует, не разрывая цепь, например, проткнув провода тонкими иглами).
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
