Dima red
Авто: Круз хэтч
Пару раз была проблема: машина после прогрева не скидывает обороты так и держатся на 1.5, загорается джекичан, если заглушить двиг. и запустить его повторно, то обороты приходят в норму лампочку приходится успокаивать скидкой клемы с аккумулятора. Глюк повторялся два раза во влажную погоду.
Вопрос к уважаемым: на что похожи симптомы? компа нет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
РХХ, ДПДЗ как варианты, можно долго играть в угадайку поставь БК и сразу будешь знать какой датчик поменять.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Если только во влажную погоду, то попробуй облить разъемы РХХ и ДПДЗ силиконовым спреем. Сами датчики то мож и нормальные
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
S@M
Не надо их силиликоновым спреем брызгать!
Для этих целей горазно эффективнее использовать
электроконтакт спрэй, он для этого и предназначен.
(Не путать со смазкой для клемм АКБ).
Dima red
Авто: Круз хэтч
Спасибо всем!
В принципе глюк проявляется слишком редко, чтобы паниковать по этому поводу, а вот спрейчиком надо попробовать.
