андрей84
Ребят кто знает как намотать спидометр на ваз 2104! кто знает подскажите пожалуйста!
ZaSKaR
Дрелью! :cool:
classik074
Karzhimant писал(а):
Дрелью! :cool:
+1! А зачем????
ZaSKaR
classik074 писал(а):
А зачем????
андрей84 писал(а):
для работы
Smile
Lednik
бензин в канистру и на продажу, пробег намотал, отчитался. и вот они- денежки.
8-)
Alexey291
мотать дрелью это изврат , досточно посчитать сколько по времени это займет Smile , максимальная скорость при сматываении для четверки 150 км в час при этом стрелку спидомера укладывать нельзя , это приведет
к тому , что спидомер потом будет врать , а то и вабще умрет
для тех кому это необходимо Smile по работе оправданно будет изготовить
хитрый прибор , на базе моторчика , реостата и троса
BECHA
снимается трос с коробки, к нему моторчик и вперед!
KITT
ага, может ещё повышающий редуктор? Smile
alex.moc-5
В класике ниче путного не придумаешь, кроме как действительно снимать тросик и шуруповертом крутить, а перед этим еще приборку снять.Но это СТРАШНЫЙ гемор, не стоит того. Вот на ино с адометрами супер, у меня друган на рабочей бэхе крутит.Ему мастера сделали прибор прямо в штатную проводку, а включается с пульта д/у.Кнопочку клик и на спиде 200 показывает, а машина стоит ))) Very Happy
Ацкий_Кот
проще поддомкратить колесо 5 передача и впуть
бензуса почти не съест ,а намотать намотает Smile
KITT
Мне кажется люди неправильно поймут... Прохожие то... Хотя пофиг на них! Ради денежек то!
alexandro70
Alexey291 писал(а):
для тех кому это необходимо по работе оправданно будет изготовить
только моторччик от печки(у меня был запорожский)трос откручивая на торпеде(07 салон попроще)на ино попроще но и врезка стоит определенных вложений(если так подравнять пробег чтобы не было перерасхода это одно,а вот если денюжку захотелось поиметь но надо быть готовым к вопросу :а че так резко пробеги то возросли?)вот и думай Shocked
Kirgudu
Открути тросик от коробки, зажми кончик в дрель и мотай сколько душе угодно.
alexandro70
Kirgudu
лично я бы такой метод(даже если он есть,а почему бы в грязь и слякоть не поваляться под машиной)не советовал :cool:
Kirgudu
алехандро70 писал(а):
Kirgudu
Чудики, нормальные люди в гаражной яме это делают. Самый безболезненный метод. а панель снимать - запаришся.
alexandro70
у вас есть яма?а у того кто просит подсказки думаю её нет.поэтому совет реальный, но в данной ситуации не выход
ЕвгеничЪ
за ВАЗ 2104 не скажу, но про КРАЗ 260 могу...
брался датчик скорочти и электродвигатель (малеький естественно), все это соеденялось "муфтой" и далее провода цеплялись к спидометру...
короче имитировали, что датчик скорочти крутиться от двигла....
имхо можно и на 4-ке что нибудь симитировать...
alexandro70
ЕвгеничЪ
только что симитировали вариант с ямой :cool:
potap857
приборку от волги поставить там спид электрический потом на стоянке тумблером счелкнул и 200 показывает при реальном 0.
p.s. ну это понятно для фанатиков и тюнинхеров Very Happy
alexandro70
potap857
а Вы много в служебную лазиете машину?а штобы поставить как Вы говорите нужно деньги и заморочки с электриками.
а чего не от ино там и до 900 можно снять скорость :-D
