Автор |
Сообщение |
lev2ka
Добавлено: 02 Февраля 2008 17:51
Описываю ситуацию:
поменял свечи и бронепровода, завёл машину, она поработала 15 минут и не заводится. Бензин есть, искра на свечах есть.
Что уже сделано: поставлен новый карбюратор, ещё одни новые свечи, проверил всё, что знал.
До этого всего ещё факт, у меня слили бензин, я доехалдо гаража 300 метров, ушёл домой, пришёл, поменял провода и свечи и т.д. как выше изложено. Помогите, очень прошу тачка нужна очень.[/b]
Вернуться к началу |
Гопник на зубиле
Авто: ВАЗ 2106
Добавлено: 02 Февраля 2008 18:30
lev2ka писал(а): | у меня слили бензин |
Дык это типа... может по этому и не заводица? Бензина нет?
NK-2106
Авто: ВАЗ-2106 --> ВАЗ-111740-33-016, 1.4 л, Универсал, Люкс, цвет "Калина", март 2009 г.
Добавлено: 02 Февраля 2008 18:38
lev2ka писал(а): | новый карбюратор ... новые свечи... Помогите, очень прошу тачка нужна очень.[/b] |
Следущий логичный шаг - замена колес, или обивки салона
Если я правильно понял события развивались так - слили бензин, на остатках доехал до гаража и заглох? Как проверил что бензин идет? Снимал шланг с карбюратора, или прямо в камеру заглянул?
У меня так было, что даже после заправки из канистры бензин не хотел идти в поплавковую камеру. Искра есть, из шланга около насоса бензин вроде течет. Долго прыгал вокруг, пока не догадался снять возд. фильтр и из бутылочки с бензином через кускок шланга (из-под Fairy - вожу для мытья рук) продавил прямо в карбюратор (типовой древний авиамодельный способ). Двигатель запустился, а дальше уже все пробки сами прокачались.
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Добавлено: 02 Февраля 2008 21:43
lev2ka писал(а): | Описываю ситуацию:
[/b] |
А вот чего-то всё-таки нету!
Или искры или бензина
Или залил безобразно!
lev2ka
Добавлено: 03 Февраля 2008 07:50
Minherz писал(а): | А вот чего-то всё-таки нету!
Или залил безобразно! |
В том то и дело, что бензина я десять литров залил. И свечи мокреют, и искра на них есть. Может мне презерватив с какой-нибудь какой в бак забросили?
lev2ka
Добавлено: 03 Февраля 2008 07:52
NK-2106 писал(а): |
У меня так было, что даже после заправки из канистры бензин не хотел идти в поплавковую камеру. Искра есть, из шланга около насоса бензин вроде течет. Долго прыгал вокруг, пока не догадался снять возд. фильтр и из бутылочки с бензином через кускок шланга (из-под Fairy - вожу для мытья рук) продавил прямо в карбюратор (типовой древний авиамодельный способ). Двигатель запустился, а дальше уже все пробки сами прокачались |
НЕ СМЕЙТЕСЬ ТОЛЬКО, Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАЗБИРАЛ СТАРЫЙ КАРБ И ПОСМОТРЕЛ, ЧТО В НЁМ ЕСТЬ БЕНЗИН
lev2ka
Добавлено: 03 Февраля 2008 07:55
Minherz писал(а): | Или залил безобразно! |
НАсчёт залил. Если я правильно понимаю в технике через сутки с новыми свечями бы завилось? И карбюратор опять же новый...
Да! За двое суток до этого мне клапана регулировали. Зажать никак не могли? При условии, что после этого она заводилась и ездила.
брат шумы
Добавлено: 03 Февраля 2008 10:22
lev2ka
возможный вариант,что то сыпанули,типа сахара .сними верхнюю крышку карба и налей туда бенза,тока не из своего бензобака и попробуй завести.и новый не значит исправный.у меня вон тоже новый карб и что,поездил дней пять,а потом не завелся.отогнали к знакомому мастеру,тот подрегклировал качество смеси и все :cool: _________________
poliman писал(а): | у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то |
lev2ka
Добавлено: 03 Февраля 2008 13:41
брат шумахера
ВСё сделал, как ты сказал. Попыталась схватится, но не помогло. Снял карб - смотрю коллектор мокрый. Это чё перенасыщенная смесь?
брат шумы
Добавлено: 03 Февраля 2008 14:11
lev2ka
у меня на прошлой недели была такая проблемка.тоже новый карб,на котором я ездил дней пять,плюс дымящийся сапун и тоже не заводилась.грешил на движок,отташили к мастеру,тот посмотрел компрессию,поменял свечи(хотя у меня тоже были новые) и завел.потом подрегулировал карб и все.так что скорей всего новый карб надо настраивать _________________
lev2ka
Добавлено: 03 Февраля 2008 14:21
брат шумахера
Так и зделаю, только запарюсь искать СТО, где стенд есть. Расскажу чем всё закончилось (надеюсь завтра или после завтра).
den1980
Авто: ВАЗ-2107i, 05.2007
Добавлено: 04 Февраля 2008 07:12
lev2ka писал(а): | Зажать никак не могли? |
lev2ka, как бы ни зажимали, движок всё равно должен завестись, троил бы тока страшно...
den1980
Добавлено: 04 Февраля 2008 07:20
lev2ka писал(а): | Снял карб - смотрю коллектор мокрый. Это чё перенасыщенная смесь? | по всем признакам совпадает: слили бенз, гавнецо со дна бака соснул, какая-то хрень пробралась тебе в игольчатый, его заело и бенз льётся как из ручья! Если что, если до сих пор не сделал, пробуй снять клапан и продуть там всё. _________________
lev2ka
Добавлено: 04 Февраля 2008 07:43
den1980 писал(а): | если до сих пор не сделал, пробуй снять клапан и продуть там всё |
НЕТ. К сожалению ещё не сделал. Попробую сначала тогда так.
lev2ka
Добавлено: 04 Февраля 2008 15:43
Забыл сказать: я подключал вместо бака канистру с точно хорошим бензином, но результат прежний.
NK-2106
Добавлено: 04 Февраля 2008 23:13
lev2ka писал(а): | Забыл сказать: я подключал вместо бака канистру с точно хорошим бензином, но результат прежний. |
Эту работу надо делать вдвоем. На всяк случай имейте рядом огнетушитель или кусок брезента.
Убрать из карба весь бензин, отсоеднить шланг. Бутылочка 0.5 л, в пробку врезать шланг (капельницу). Налить в бутылку 2/3 бензина. Шланг опустить на уровень внутреннего диффузора. Положение бутылки установить так, чтобы бензин начал капать. Один запускает двигатель, второй регулирует уровень бензина. По идее - это то же аналог "поплавковой камеры". Двигатель должен работать, и даже адекватно реагировать на дроссель. Однозначно убедишься в работоспособности двигателя и не работоспособности карбюратора (или наоборот).
Ничего такого нет. Если кто в советские времена был в колхозах, то помнит наверное, что все грузовики были исписаны трафаретами "Этил-яд!", "Пассажиров не брать!" и "Подача топлива самотеком запрещена". Выше описанный способ как раз про это. То есть Зилы могли целый день ездить с таким не хитрым приспо. Иногда так же делают при поломке насоса в отдалении цивилизации - выливают из омывателя воду, наливают бензин, и поехали...
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Добавлено: 08 Февраля 2008 16:15
lev2ka. Аккумулятор проверяли? _________________ ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
lev2ka
Добавлено: 14 Февраля 2008 11:31
NK-2106 писал(а): | Убрать из карба весь бензин, отсоеднить шланг |
Я сделал по другому: Не вытянул подсос и нажал газ до упора - чем не самотёк? Так вот: ноль реакции, но! две свечи мокрые, одна сухая, одна, как будто в масле! Ни хрена - ноль эмоций, даже не пыхтит. Я бы фотки всего, что "наболело" выложил, но не знаю как.
Подскажи чё-нить пожалуста.[/img]
Jefferson
Авто: в подписи...
Добавлено: 14 Февраля 2008 11:51
Если бензин поступает нормально в карбюратор, но не заводится:
Я бы просушил хорошенько свечи(или заменил бы заведомо исправными), глянул крышку трамблера, бегунок, подшипник, установку всех ВВ проводов, контакты(мож подгорели), конденсатор(мож слетел)...Далее снял бы крышку карбюратора, посмотрел уровень в поплавковой камере, состояние игольчатого клапана, продул жиклер ХХ, да и вообще все жиклеры и каналы; не заела ли какая-нибудь заслонка карбюратора...Может даже крепление трамблёра ослабло и он повернулся и зажигание сбилось нафиг ...мож наколдовал кто-нибудь :-D ...тож вариант... _________________ VAZ 21053/2001г.в./пр.60 тык/БСЗ/ОЗОН 07/
Uka
Авто: ВАЗ 21063
Добавлено: 14 Февраля 2008 17:10
А что за машина у вас собственно?
Grand
Авто: ваз 2106 00г.--->ВАЗ2114-04г.--->ВАЗ2114. 06г.
Добавлено: 14 Февраля 2008 17:18
если бы с бака говнецо соснул-думаю фильтры его бы не пропустили... была примерно подомная проблема....почистили мне в сервисе карб...все норм...сутки отъездил-поставил-утром раз-и не заводицца....свечи заливает.....2 раза пробовал-2 раза заливало....понес карб в сервис-проблема-утонул поплавок..видимо его пробили када чистили.. ночью бензин в него налился и он утонул..и с утра не завелась..поставили новый поплавок-заодно и клапан...все норм.. _________________
Grand
Добавлено: 14 Февраля 2008 17:22
Цитата: | Снял карб - смотрю коллектор мокрый. Это чё перенасыщенная смесь? |
было тоже самой после чистки карба....заливало свечи и коллектор мокрый..переливает бензин..проблема окозалась в том што поплавок утонул...смотри поплавок и клапан....посмотри еше хорошо ли ты затянул карб... _________________
lev2ka
Добавлено: 15 Февраля 2008 08:09
Uka писал(а): | А что за машина у вас собственно? |
2063
lev2ka
Добавлено: 15 Февраля 2008 08:20
Сегодня опять всё утро ковырял тачку, но вот проблема - опять безрезультатно. Однако: я считаю, что компрессия есть, т.к. из любой свечной дырки-отверстия выплёвывает тряпку, а сам движка крутится тяжелее с закручиными свечами (заметно). ИМХО, есть проблемы с искрой, так как крыщка трамблёра (ну или как его там) с внутренней стороны какаято касячная (средняя фиговина на пружине как то криво), но сами контакты не почернели. Искра мне уже не кажется хорошей, попробую как следует ак-р зарядить. Но опять же, если вернуться к началу она же работала, прогрелась, заглохла и не завилась.
Отдельно по поводу зажигания когда совпали метки:
** М **
* V *
то на четвёртый цилиндр вспыхнула искорка, правдо метка шестерни, чуть-чуть не дошла, но я думаю, что можно судить, о правильности зажигания.
Что мне делать дальше????????????????????????
lev2ka
Добавлено: 15 Февраля 2008 08:22
ЗЫ прошу, прощения, за неполучившуюся псевдографику и завилась, пишется через Е
