БСК пищит открыта дверь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> БСК пищит открыта дверь вывод темы на печать
MaGri
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 17:59
правая передняя.Пищит постоянно как только влючишь зажигание.Концевик я понимаю исправен, то есть дверь открыта свет горит, дверь закрыта свет гаснет а бск показывает что открыта .Что смотреть. Может что-нибудь сгореть в самой БСК?
MaGri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 18:24
Скорее всего коротыш гдето в самом БСК,так как плафоном управляет именно он,и вашем случаи он от концевика получает сигнал и плафон гасит,но не гасит индикатор закрытой двери,очень странно вобщем!?
http://autolab.msk.ru/bsk/index.html
maksson
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 18:26
Попробовать с кем нибудь БСК махнуца и посмотреть
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 19:03
гениально!!!
denches сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maksson
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 19:09
denches писал(а):
гениально!!!
я про то что могут еще и провода коротить Very Happy
pvs_sem
Авто: x5 E70
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 19:16
Сними (со всех дверей)все концевики повесь их на массу и по очереди снимай где запишит там и за--па.
как жить дальше
pvs_sem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 19:20
Я лично не фкурил за чем это??? Shocked У человека плафон гаснет при закрытии двери => проводка до БСК должна быть в норме,но БСК при этом пищит,и светится,что дверь не закрыта => коротыш гдето в корпусе БСК,темболее пайка внутри него оставляет желать лучшего!
pvs_sem
Авто: x5 E70
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 19:40
Ну да ели лампа гаснет значит нет контакта В БСК.
как жить дальше
B.black
а может сигнализация которая на багажник
обычно подключают к правой задней
ну проверь это несложно
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pvs_sem
Авто: x5 E70
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 19:46
у тебя была такая хрень что консовик бага перестовал работать?Я не уверен
ZaSKaR
Прочтите внимательно:
Провод от концевика подключён в БСК,и при отсутствии массы на этом проводе плафон гасится БСК,а концевик багажника,если есть таков,параллелится с проводом концевика одной из дверей => плафон бы не гас если бы был неисправен концевик багажника!
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 19:58
Karzhimant прав,это БСК глючит,тут мона проверить только если подкинуть донора
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
