rruslan
Подскажите пожалуйста как проверить работу генератора?
Не снимая его с машины. т.е. идет ли заряд аккума? Знаю, мультиметром, но насколько будут точны его покаания ведь может показать напругу аккумулятора.
Сигнальная лампа на приборке не горит.
Хочу проверить генератор.
Спасибо!!!
El Dron
Замерь напр. на аккуме, должно быть ~12,6В. Заведи двиг., на ХХ должно стать 13,5-14,5В. В принципе, с включенными потребителями, напр. не должно падать ниже 12,7-13В. На больших оборотах напр. не должно расти выше 14,5В. При исправном РН должно быть где-то так.
HICOM
проще можно...
заведи, включи дальний, скинь одну из клем на клематоре, заглохнуть не должно....
rg-45
HICOM писал(а):
проще можно...
счёт за спалёные мозги автору совета Very Happy исправный гена прои штатной нагрузке на хх всёравно выдаёт больше акума,если нормальная таблетка.90% проблема именно в РР
ScalpEL
rruslan
Спасибо!!!
