HICOM
Доброго времени суток.
Чтота стал стук меня напрягать, предположил что клапана, промерил, зазоры в норме. Да и сам стук стукаеньем то трудно назвать , скорее цоконье, то есть 5 сек цокает, то нет, то тише то громче, слышен в районе клапанов , точнее форсунок, на прогретом двигателе, почти с новья такая байда, причем громче всего стучит после замены масла, после того как покатаюсь на этом масле около 5 тк, почти не слышно.
Осевого распреда , вроде не заметил.
Тут постили, не мог найти правда, но у многих такая ерунда, кто нибуть побеждал ?
biffant
Осмелюсь предположить что зажигание Smile
HICOM
кста очень похоже на звук деионации, но отдалённо похоже.
Забыл у меня 2114 есно инж
TDreamer
у меня тоже цокает в районе 1 и 2 цилиндров типа как тикали раньше такие большие советские будильники, только громче. раньше было только на холодную, теперь и на горячем движке. в сервисе на выходных слушали - сказали что такой стук характерен для клапанов. завтра будут свободные полдня - буду регулировать зазоры.
Рена
HICOM
Машина сколько пробежала?
Стаканчики стучат - не излечимо, по скольку несоосность направляющих, колодцев дикая.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1767696#1767696
Автоваз ответил что технология производства такая, поищи, я где-то переписку выкладывал.
Косяков у ваза всё больше и больше, у двух знакомых шнивы, с нуля стучат гидрокомпенсаторы у обоих...
HICOM
55 тк, 2006 гв
HICOM
тоже предполагаю это, но почему стук потом проподает, вот чего мне покоя не даёт
newload
Стукает тоже в районе 1-го 2-го клапана. Стук металлический, с ампллитудой На горячую только (60 и выше), на оборотах до 1500. За головой сильнее всего звук слышен. Клапана регулировал-не помогло. На С.ТО разводят руками. Подсказали что может стучать клапан адсорбера. Вот только не найду болтик, который нужно подтянуть (под эпоксидкой где-то). Было как вариант качество топлива. заправился почти на пустой на др заправке-100км пробега радовался, щас опять стучит. Причем начиналось с малого, еле слышного стука, щас слышно отчетливо
HICOM
во во, у меня тамже и также.
тоже кста думал что от бенза, но подтвердить не могу..
TDreamer
Рена
Почитал по ссылочке, посмотрел фотки. Жесть. И переписка тоже жесть. Лучше б ничего не отвечали, чем так. Звуки к сожалению не смог послушать - на работе нет колонок. Дома послушаю, может у меня тоже самое. Одно радует - мою делали в апреле (2001), а не в декабре.
HICOM
TDreamer
к сожилению не получится послушать. ссылки уже пустые
TDreamer
HICOM
а может тупо прокладка выпускного ?
ибо уж еслиб так сильно направляющие и втулки были перекоженны, масло бы хавало будь здоров...
короче хз.
newload
послушать и сравнить было-бы интересно... тема жесть!
P.S. Так где этот клапан адсорбера находится? Последняя соломинка
HICOM
не, он не пределах, он в другой стороне, да и не в двигателе вовсе, его рокатание на это не похоже
Malanya
короче хз.
Скорее всего она могла прогореть,я на своей недавно менял,тоже был толи треск толи рокот в районе оижа,грешил на форсунки,даже тему создавал!Поменял прокладки и тишина!))я думаю это они!
Malanya
короче хз.
HICOM
геморно менять ?
Malanya
Да,мне самому негде копаться,так что поехал в сервис,снимали инж,ну у меня сразу прогорели прокладки и впускного и выпускного!
HICOM
Malanya
мне тож казалось что форсунки, а сегодня стало на ходу какоето подшлепывание появлятся
Рена
HICOM
Рена
пасибо
Malanya
Рена
Дык это же клапана,у меня другой стук был!
HICOM
А чем сильнее жмёшь на газ тем сильнее стрекочет,да?я мумаю всё таки прокладки
Рена
Malanya
Стаканчики это.
Malanya
Рена
Да один хрен не то! Very Happy
