Страница 51 из 173
Кир-кук
тут Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Сергио
Eddard Stark писал(а):
Тут главное чтобы он не жрался и не трепался, а как сидит не важно.
Ну чуть - чуть мелкий резиновый порошок присутствует на крышках ГРМ, а так прикладывал с новым, точь в точь одинаковый, ну может на один, пол мм меньше...
Ну это при пробеге в 37600 ткм, думаю все ок.
Последний раз редактировалось: Сергио (19 Декабря 2009 21:53), всего редактировалось 1 раз
Eddard Stark
Сергио
Все нормально.
Ганс
Йэх! Нады бы и мне поглядеть " чо-как" с ремешком от "Балаково" и роликами Макса. Ролики ( подшипники) тест на морозоустойчивость вроде прошли ( -16 град.) - не вижжат и т.п., как было с перыдущими покупными дивайсами.
Perec0911
Прощайте парни, я вас покидаю, здесь и без меня умников хватает.
ВСЁ, МОЖЕТЕ БАНИТЬ Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz
Сергио
Сегодня заменил свой Гейтс и ролики.
Вот фотка старенького Гейтса прошедшего 37600 ткм.
Менял его из-за того что потекла помпа, ну и до кучи вобщем.
никаких трещин, съеданий не замечено,
еще бы тык 10 отходил смело...
Ну а вот фото нового Гейтса усиленного:
Ставил ремень как рекомендовал Кир-Кук:
Сначала одеваем на шестерню коленвала, опорный,
Шестерня впускного, выпускного, натяжной и помпа.
Получилось как и до замены, шестерню впускного распредвала
так и не удалось подвести под метку,
ушла на пол зуба, но так и было с завода,
посему вопрос, у кого - нибудь так было?
На работе двигателя это никак не отразилось,
Как работал до, так работает и после замены,
830-840-850 об.двиг.
semlex
я тоже пробовал точно по меткам-бесполезно,забил на это!
Сергио
Я тоже так подумал, двиг работает нормально, да и ладно...
RusFlyer
Всё по меткам выставилось,идеально!
Кот Матроскин
Нет, у меня совпало нормально. Ремень Балаково.
Сергио
Прошло два дня и 150км.
После заводки на "холодную" (только после ночной стоянки)
В первые 2-3 секунды ремень издает как бы непродолжителный вой,
напоминающий звук бензонасоса, типа когда поменяли топливный фильтр, бенза нет в фильтре и сопровождается характерным звуком. так вот после этих 2-3 секунд вой этот пропадает.
Да, и машинка первые секунд 20-30 работает как 8V.
Получается нужно подтянуть ремень?
На горячую все ок, ни что не воет.
Кир-кук
Сергио писал(а):
Откручивать с помощью стартера небыло времени заморачиваться с кнопкой на пуск стартера.
Её уже приморочили на заводе, только не кнопка, а ключ Smile
Получаецца, нужно снять крышку и посмотреть на холодный пуск supercool
mdmiv
по-моему через метку на крышке нужно провести вертикаль и тогда впускная шестерня просится на зуб влево и все нормально
посмотрите рисунок в мурзилке
Сергио
Пробывал, это на рисунке так кажется, а
когда делаешь, то неполучается ровно по метке.
16RUSlan
Вопрос такой: почему ремень на Двенашке 1,6 16v стоит около 400р а на Приору он стоит больше рубля??? Объясните плизз разницу. можно ли поставить ремень от Двенашки ставить на Приору? (С новым годом!!! bboyan )
sveinung
это где ремень на двенаху стоит 400 руб ?! И что это за ремень ?! Балаковский 8 сотен. supercool
ну-ка ссылочку на ремень за 400руб. 63
Кир-кук
финвал, гудиер rlzz
Там резина сильная ХТД.
Ващще приоровский рёма - это один из последних разработок supercool
На двинарь его ставить низзя - зуб другой Smile
sveinung
Кир-кук писал(а):
финвал, гудиер rlzz
что "это" кто-то осмеливается ставить ?! wwow wwow
не, есть ещё Контитек за 440 63
тогда уж готовить пятнашку заранее на устранение рваки ремня 63
serg_42
Легко.
Вот.
Финвал сейчас стоит и не заморачиваюсь.
ИМХО чему быть - того не миновать (на любом ремне).
CROU
А сколько должен стоить дайко усиленный не палево?....я перед новым годом спросил-мне сказали четыреста с чем-то....против балаково 800рублев....я чет засомневался в подлинности дайко.....и как отличить дайко усиленный оригинал? по коробке или еще как
Виктор-Вишня
Бермадей писал(а):
Вопросец - ездию без защитного кожуха - смотрю на поведение ремня и на его износ, а можно вобще без кожуха?
Можно,пока камушек не попадет! Wink по идее и без бамперов можно,и без стекол, и без капота и дверей...
Кв@зар™
Тоже, поставил Финвал после обрыва заводского на 20 тык. Сейчас уже 37, пока нормально. Тока цена 600 рублей за ремень была.
Напрягает одно: нет надежности в этом узле на любой машине...
skripun
дайко в магазе усиленный стоит примерно 800рубчиков, без пыльника можно гонять, я у ся его попилил пополам ну эт так на всякий чтоб натянуть ремень не снимая пыльник. ну а низ место такое где брызки могут настингуть ремень ну в луже конечно помимо воды образив масло резиновая пыль соли итп.
zmey999
max-np-max писал(а):
Кир-кук писал(а):
А вот ещё ссылка
Ээээ Smile какой баян...,не,Фил, там поправлять надо материал и размеры,но оно не актуально, я не думаю, что кому то нужно.
Там Глан их юзает Smile ,а может нет уже, но пока не материл, значит клапана целы... :-D
Зря зря актуальнинько особенно в глубинке где ролики Дайко поют как соловьи. На Урале Кетай то ближе а оборонки много ....
zmey999
за ночь освоил всю тему
вообщем то так у меня 31-го помпа потекла кит комплект гейтц отходил 18 где то тыкоф раз в ГРМ лезть решил махнуть его на усилинный на ролики даж в мороз -30 жалоб на них нет ни звука поет помпа решил ролики оставить, ролики Гейтц, я вот думаю а выработки на них не появляеться?
а на будущее решил всеже сам ролики изготовить max-np-max большая просьба обновить чертижи там чертеж второго ролика в теме отсутствует
Кир-кук
Это ерунда, в этой теме думать не надо, надо просто выполнять supercool
Как так - атцуцтвует wwow Обойма общая, втулко раз, втулко два Smile
Нашёл таки токаря в Челябе ROFL
Страница 51 из 173
