Кир-кук
тут
Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Eddard Stark
PiraTT
Ну тебе не так страшно, как мне, ибо 1.5 16V
Я бы покатался бы еще если просто по городу катать, а если на дальняк, то заменил бы конечно
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Да не в том вопрос, кататься или не кататься. Почему он на край съезжает?
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
Потому что ремень кривой!
Ston
kanarys писал(а):Потому что ремень кривой!
...спасибо за мощный ответ!...
...у меня такая же история...сначала был свист и не всегда заводилась с первого раза...потом стала свистеть и глохнуть на холостых пока не газанешь чаще...потом стало троить..."специалисты" пели про генер и его ремень...а под крышкой ГРМ оказаля съеденый снаружи ремень и резиновая крошка...теперь не заводится вообще, хотя бенз и искра есть...
Ston
...когда купишь LADA - понимаешь, какой ты дурак!
PiraTT
Еще версии будут насчет съезжания ремня в моем случае?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
PiraTT писал(а):Еще версии будут насчет съезжания ремня в моем случае?
На 95% - это кривой ролик
hard2112
Авто: ваз2112.16v
отзовы о всяких ремнях слышал, а вот о BOSCH не чего...кто ставил отзовитесь
Glan
Chip 'n Dale типо)))
hard2112 писал(а): а вот о BOSCH не чего...кто ставил отзовитесь
у меня на 16в с честью отходил 48 тыщ, плюс ко всему еще не понятно сколько с заклинившим роликом
Кир-кук
Glan писал(а):у меня на 16в
Притащил бы в тему свой "подарок на НГ"
Glan
Кир-кук писал(а):Притащил бы в тему свой "подарок на НГ"
тачку в четверг утащил в ремонт... заберу ремешок канеш, покажу общественности если не выкинули
БРТ ипучий
Кир-кук
Он зубы съел или рвануло
Glan
рванул, а ремень аж между шкивами засосало
PiraTT
Мож щас Америку открою, но...
Задолбал гул помпы. Полез проверить, не потекла ли ещё. Вижу картину: ремень уже вылез за пределы шкива распредвала на пару мм. Решил попробовать чуть ослабить. Завожу, ремень тут же перестроился по центру шкива, шум помпы пропал. И такое ощущение, что шкив распредвала сдвинут ближе к двигателю, не на одном уровне со шкивом КВ. Может быть? Или глюк? Теперь о ремне, если ремень натянут чуть слабее, чем надо, то при резком падении оборотов бьет он не столько по кожуху, сколько зубьями по одному из креплений этого кожуха (которое в центре). Золотую середину нашел опытным путем с третьего раза, чтобы и ремень не перетянуть, и не доставал ни до чего.
Glan
ремень БРТ оказался не виноват...
о виновата оказалась помпа ТЗА (по проверке на сайте прошла как оригинальная)
Кот Матроскин
Glan
Кот Матроскин
неожиданно.
Кир-кук
Glan писал(а):о виновата оказалась помпа ТЗА (по проверке на сайте прошла как оригинальная)
А что конкретно по помпе ???
кусок взял и отвалился ??? сама помпа крутицца
Glan
Кир-кук писал(а):А что конкретно по помпе ???
кусок отвалившийся остался в кожухе ГРМ.
Ремень рванул как раз на шкивн помпы
Кир-кук писал(а):сама помпа крутицца ???
как новая крутиццо
видимо это кусок попал между шкивом и ремнем
Кир-кук
Glan писал(а):видимо это кусок попал между шкивом и ремнем
Тогда - что-то ударило в помпу со стороны мотора
Glan, тебе по-любасу - спасибо, за то, что хотя бы выяснил хоть это,
но надо разбирацца до конца
Ты сейчас даже ТЗА нифига не предъявишь...
Про БРТ ты и сам понял - ни один ремень такого не выдержит...
Что могло выбить кусок помпы - вот вопрос
Glan
Кир-кук писал(а):Что могло выбить кусок помпы - вот вопрос
я сам в акуе
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Glan писал(а):Кир-кук писал(а):Что могло выбить кусок помпы - вот вопрос
я сам в акуе
Мож под остатки старой прокладки ? Внатяг постояла и лопнула.
Хотя. Вроде не мальчик. Чистил наверное.
Жаль фотка мелкая.
Если дефект литья - сразу видно. А если структура металла везде одинаковая на сломе - значит чем-то обломило.
Отломаный кусок нашел ? Посмотри на него внимательно. Вмятин нет со стороны двигателя ?
За шкивах смотрел вмятины ? Или на помпе (шкиве помпы) ?
Если рванул из-за отвалившегося куска - должны были остаться вмятины.
Кир-кук
Не спал всю ночь...
По помпе что-то ударило со сторыны ремня,
и это был болт, скорее всего, один из болтов крепления задней крышки.
На шестерёнке помпы должны быть следы от него
Glan
AMAROCK писал(а):Мож под остатки старой прокладки ? Внатяг постояла и лопнула.
чистил нормально...
Кир-кук писал(а):и это был болт, скорее всего, один из болтов крепления задней крышки.
сегодня на работе... завтра посмотрю, отпишусь...
