Кнопки электростеклоподъемников
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кнопки электростеклоподъемников вывод темы на печать
Vit_Brych
Авто: 21113 (16 кл) 2004 г. Январь 5.1
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 00:24
Подскажите как снимаются кнопки электростеклоподъемников, а то две не горят и одна моргает (видать контакт пропадает)? Как они держаться в тонеле, на защелках? если да, где они, чтоб не поломать
Vit_Brych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
The Bat
Авто: 21102, 1.5л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 00:26
Тоненькой отверточкой поддеваешь и готово. По бокам защелки вроде бы есть. Снимается очень просто и без усилий.
The Bat - He such one! Razz
The Bat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 17:19
The Bat
Это блок,а сами кнопки?
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
The Bat
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 22:53
Сами кнопки тоже наверно не сложно...по бокам скорее всего есть отверстия, а в них рожки (которые надо нажать).
Скорее всего так..по крайней мере кнопки аварийки и прочие так разбираются.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 00:23
Сами кнопки из блока вытаскиваются отжатием одной защёлки на каждой кнопке,причём они не симметричны,то бишь находятся с одной левой или правой стороны кнопки,поэтому удобнее сначало снять один ряд,затем второй,хотя кому как!
А вот ещё: прежде чем вынимать кнопки из блока,надо откывырять шляпку кнопки,хотя необязательно - она сама слетит когда будете тащить кнопку из блока,но при этом есть опасность выпадения и потери одной маленькой детальки внутри кнопки,какой именно непомню,но оттуда точно,что то выпадает!? Laughing
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 00:25
Но вот не скажу что
The Bat писал(а):
наверно не сложно
поипаться придется...
P.S.
перепаять светики можно просто откинув крышку кнопки не вытаскивая всю кнопку из блока...
www.asgloom.narod.ru
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 09:18
Там светодиоды на _12В_ со _встроеным_ резистором. У меня тоже начали моргать после 2х лет. Поменял на белые миниатюрные светодиоды с доп. резистором на 560...620 Ом (20 мА).
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 13:53
В новых кнопках (которые без стрелок) уже SMD светодиоды стоят по два в каждой кнопке, резисторы рядышком на печатной плате.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 13:58
Killer Speed
один Smile
Kachan
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 13:59
Имхо, выколупывать эти кнопки из блока - тот еще гемор, проще весь блок поменять, профилактиццки Smile
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 14:07
Gloom у меня по два было, если не выкинул микросхемы с ними когда подсветку менял - сфоткаю выложу. Сам честно офигел. Может кооператив какой делает, хз.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 16:42
Что за бред? Surprised
Kachan
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 17:00
Хз, вот так, не получилось вынуть кнопку целиком из старого блока (со стрелками). Уж больно плотно они туда забиты Smile Либо я чето не так делаю.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 18:07
Кнопки вытаскиваются легко,но предварительно нужно отжать упор,а вот вытащить разъём с проводами из кнопки в первый раз очень сложно!
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Kachan
Недавно выковыривал из блока кнопки в сборе целиком,
сначала тоже не мог, а потом:
Тоненькой отверточкой поддеваешь и готово...
И это тоже проходил:
есть опасность выпадения и потери одной маленькой детальки внутри кнопки...
Одну кнопку снял целиком в сборе, а у второй слетела верхняя часть
и из неё вывалилась маленькая пластина. И улетела куда-то под
сиденье. Елё нашёл её, собрал, работает.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 22:26
Gloom, вот чего было внутрях моих кнопок
Gloom
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 23:29
Killer Speed
ну у тя со стрелками с обоих сторон
OPR
Авто: 21103 (2003) "амулет", 1.5 (16v), Bosch M1.5.4N, SE-50
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 13:43
а никто не пробовал поставить как дополнительные переключатели стеклоподъемников - "калиновские" с "крючком"...
как смотряться они в "десятом" интерьере?
удобно пользоваться?
Всё что дается даром - лучше брать деньгами.
OPR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OPR
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 15:38
я вот про такой переключатель
Kachan
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 16:00
А снизу он как выглядит ? Чет сомневаюсь я...
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 16:31
Gloom писал(а):
Killer Speed
Точно блин... У меня этих кнопок разных осталось от переделок дофигища в разобранном состоянии Smile Хрен разберешь от каких это детали. Со стрелками с обоих сторон - раньше был один диод по центру безо всяких резисторов, потом засунули микросхему с двумя SMD-светодиодами и резисторами, а в новыхкнопках с нарисованным стеклом такая же микросхема, только с одним SMD-светодиодом.
В любом случае, кто с паяльником не дружит - проще поменять кнопку целиком.
OPR
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 16:54
по поводу чего сомневаешься?
снизу выглядит так...
OPR
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 17:36
микросхем там точно нет ...
резистор, диод, светодиод (один или пара) всё!!!
Scorpioo
Авто: ПРИОРА ЛЮКС, хетчбэк, Млечный путь, Паулюс 2009 B174DT05
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 19:42
Купил себе такой...хочу ставить в дверь....Вот только есть косячок...если расположить двекнопочки вместе ..то они не будут умещаться на обшивке десятой....надо что то придумать...или расположить их последовательно...но не оч удобно
Scorpioo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OPR
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 10:09
а вот такой?
он стоит в новой "Волге" (с новым интерьером)
посадочное место (120,6х46,4) вроде влезает на подлокотник...
