olegas
Авто: vaz 2115
Помогите пожалуйста. Еду сегодня ничего никому не делаю,вдруг какойто стук,не громкий и все,пытаюсь заводить,ни-фига,стартер крутит а толку нет.Утром когда заводил комп выдал "пропадание напряжения на ЭБУ,но завелась без проблем.Заранее спасибо.
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Ты случаем не на аккумуляторе ехал?
ZaSKaR
Проверять клеммы на аккуме в первую очередь!
olegas
Авто: vaz 2115
Karzhimant писал(а):Проверять клеммы на аккуме в первую очередь!
Так ведь крутит как зверь
ZaSKaR
olegas писал(а):Так ведь крутит как зверь
Ну дык заглох на ходу? Утром появилось сообщение о том,Что напряжение отключалось? Значит проверять бортовую сеть!
olegas
Авто: vaz 2115
понял,проверю. Еще ,пару дней назад менял сцепу,может они датчик какой зацепили?
Sergey2114
Ха! Так когда сцепу меняли клеммы с аккума скидывали, вот комп и показал ошибку. А что не завелась, может что другое глючит.
olegas
Авто: vaz 2115
Sergey2114 писал(а):Ха! Так когда сцепу меняли клеммы с аккума скидывали, вот комп и показал ошибку. А что не завелась, может что другое глючит.
сцепу меняли два дня назад а ошибка вылезла сегодня,и что за стук был не понятно.
olegas
Авто: vaz 2115
только что проверил и зачистил клемы-ни фига не изменилось,стартер крутит а толку ноль.
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Искра есть? ремень на месте? Комп какие нить параметры с ЭБУ показывает?
Sergey2114
Если совсем толку ноль, посмотри на ДПКВ разъём на месте?
olegas
Авто: vaz 2115
S31 писал(а):Искра есть? ремень на месте? Комп какие нить параметры с ЭБУ показывает?
мля , может в натуре ремень, я балбес и не посмотрел.
S31
Хоть напиши потом что было...
olegas
Авто: vaz 2115
Sergey2114 писал(а):на ДПКВ разъём на месте?
Где этот ДПКВ нахщдится?
ZaSKaR
S31
около шестерни КВ естественно, со стороны масляного фильтра
olegas
Авто: vaz 2115
S31
Да ничего собственно и не было,застучала,заглохла,я ее заводить а она нивкакую.Поставил ближайшую стоянку,пошел домой,потом пошел проверил клеммы,пробовал заводить -нехочет.
S31
olegas
Я хотел сказать, когда найдешь решение проблемы, может кому поможет потом...
olegas
Авто: vaz 2115
Karzhimant
Так это датчик фаз?! Если не ошибаюсь. Извини не знал как он правильно называется,теперь буду знать. Я его поверял разъеь на месте.
olegas
Авто: vaz 2115
S31 писал(а):Я хотел сказать, когда найдешь решение проблемы, может кому поможет потом...
не вопрос,конечно напишу.
ZaSKaR
olegas писал(а):застучала,заглохла,я ее заводить а она нивкакую.
Ремень ГРМа проверь!
olegas писал(а):Так это датчик фаз?!
Это датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) . Датчик фаз ввёрнут спереди в блок цилидров.
olegas
Авто: vaz 2115
Karzhimant
проверю завтра,неужели он,18тык всего.
olegas
Авто: vaz 2115
Все,проблема решена.Разлетелся шкив коленвала. Он состоит из двух частей,между ними резиновая проставка,вот эта проставка и рассыпалась.Хотел поставить полностью металический,но не нашел,поставил такой-же. Пока работает,а там посмотрим. Спасибо всем за помощь.
rg-45
olegas писал(а):18тык всего.
olegas
Авто: vaz 2115
