-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
У меня на холодную двигатель сильно дёргается, при прогреве получше, стрелка на тахометре тоже колеблется. Когда оттягиваю подсос, двигатель работает ровно потом глухой стук(не металлический) и дёрнется, ровно-стук-дёрнется и т.д. Примерно 1 дёрганье в 2 секунды. Такое ощущение как-будто один цилиндр не срабатывает. Во время дерга стрелка тахометра тоже дёргается. Подскажите, что это может быть.
P.S.: двигатель 21083, карб. Свечи и ВВ новые поставил сегодня - не помогло.
Storm
все дело в задних фонарях, срочно меняй на Осваровские
G-Unit
Белая девятка
померяй компресию!
карб давно регулировал?
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
-=TAZ=-
Цитата:карб давно регулировал?
Купил 1,5 года назад, еще ни разу не регулировал.
Насколько всё страшно может быть?
G-Unit
Белая девятка писал(а):Насколько всё страшно может быть?
помнриешь компресию всё сам поймешь!
а карб у нас перебрать со всеми делами, самое дорогое около 1000р выходит.
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
SPGEAR
А стук метаический при дергание это может двиг об защиту битьсяЮможет подушки двигателя умерли,карб по0любому регулировать надо и зажигание выставлять.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
-=TAZ=-
Цитата:помнриешь компресию всё сам поймешь!
А в самом худшем случае??????
SPGEAR
Белая девятка писал(а):А в самом худшем случае??????
вскрытие покажет 8-)
-=TAZ=-
А сколько стоит копрессометр????
G-Unit
Белая девятка писал(а):А сколько стоит копрессометр????
Брал недавно- Компресометр Друг=242р.
-=TAZ=-
Цитата:Брал недавно- Компресометр Друг=242р.
Надо купить, а то на СТО за измерение возьмут больше стоимости прибора!
G-Unit
Белая девятка писал(а):Надо купить, а то на СТО за измерение возьмут больше стоимости прибора!
Больше-то врятли!
А вот 100-150р точно!
А это не целесообразно.
единственно минус надо обязательно в двоем мерить(если компресометр не очень дорогой)
-=TAZ=-
Кстати сейчас посмотрел на горячую - двигатель практически не дёргается, ну совсем чуть чуть, едва заметно, но стрелка тахометра так и гуляет!!! Может всё-таки карб хондрит????
