SuperStar
Авто: 21124 1,6 16V 2005
Вот так. Но мне надо было быстро музыку слушать, и не стал я заморачиваться и тянуть на магнитолу отдельный провод - просто воткнул штатную колодку для питания магнитолы - и вперед.
Проездил так аж 10 месяцев. И в один прекрасный день магнитола замолчала. Пропал один из плюсов в колодке питания. Сегодня я решил исследовать черный ящик на предмет сгоревшего предохранителя, и нашел, что у меня сгорел предохранитель, который защищает разъем для включения переносной лампы (15А). Я вставил новый, но он тут же сгорел нафиг
Тут нехороший человек пошел февральский летний дождь
и я вынужден был отогнать машину на стоянку (гаража нет).
Нет ли у кого ссылки на схему, в которой есть этот долбаный разъем, в моей схеме его ессно, нет. Хотелось бы разобраться, что там откуда берется. А как разберусь, так протяну на магнитолу отдельный провод, как умные люди мне и говорили :-(
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Очень "умные" советы раздают "умные" люди...
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
SuperStar писал(а):Вот так. Но мне надо было быстро музыку слушать, и не стал я заморачиваться и тянуть на магнитолу отдельный провод - просто воткнул штатную колодку для питания магнитолы - и вперед.
Проездил так аж 10 месяцев. И в один прекрасный день магнитола замолчала. Пропал один из плюсов в колодке питания. Сегодня я решил исследовать черный ящик на предмет сгоревшего предохранителя, и нашел, что у меня сгорел предохранитель, который защищает разъем для включения переносной лампы (15А). Я вставил новый, но он тут же сгорел нафиг Тут нехороший человек пошел февральский летний дождь и я вынужден был отогнать машину на стоянку (гаража нет).
А описание магнитолы, точнее, назначение ног разъема магнитолы, которое есть в описании на ЛЮБУЮ магнитолу, посмотреть не судьба? И что такое "отдельный провод"? Как в троллейбусе (трамвае, метро...) или еще как-то?
И что значит "пропал один из..." после 10 месяцев работы? Может пора проверить магнитолу? ...Хотя, можно поменять и машину... прям с разъемом.... "штатным"... Интересно, откуда взялся "штатный" разъем для магнитолы?
Не "спецы" ли залимонили его вместо разъема для МК?
IVO
Авто: Авто 21124 > Шевроле Лачетти, black
Недавно было то же самое. Если панель новая с калиновской приборкой, то нужно проверить прикуриватель на к.з.
jecson
Авто: Антара,Шаран
IVO и в старой панели есть такая же беда
SuperStar смотри прикуриватель , отцепляй от разьема прикуриватель и будет тебе щастье,только непихай тупо преды большего ампеража,можешь проводку сжечь
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
в схеме ошибка, магнитола и прикуриватель подключены к переноске - один предохранитель F4. если коротит прикуриватель то все вырубается. штатная проводка тонковата и на большую мощность музыки не рассчитана. У себя не менял пока, вроде хватает.
Lёхус RX 333
Авто: ВАЗ 2112 GLI 16V 2001 г.в. цвет: Аквамарин, но
Откуда "штатный" разъем для магнитолы? По-моему его там быть не может.
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
у меня штатный разьем ISO был под магнитолу с новья
ars
Авто: Ваз 21140 -> Ваз 21124(HLDO54)+ГУР "космос" 2007 г.в.
Lёхус RX 333 писал(а):Откуда "штатный" разъем для магнитолы? По-моему его там быть не может.
На машинах с 2006 года. с Калиновской приборкой. есть штатный разьем питания для магнитолы. крепиться он на заднюю часть одной из полочек вставленных на 1DIN разьем.
Bender™
Авто: 21124 2005 г.в.--> Хунь Соната 2008
JUSTSEE писал(а):у меня штатный разьем ISO был под магнитолу с новья
