pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
сеня после того как была метель и потом всё растаяло, покатавшись просек фигню: снизу на обеих фарах отчетливо видно запотевание. чем грозит и как лечить не знаете? а главное как туда водища то попала непонятно...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
pitwall_RUS
а поиск то никто не отменял... на прошлой неделе ведь обсуждали...
pitwall_RUS
Gloom писал(а):pitwall_RUS
я честно юзал поиск. нету тама..
Gloom
pitwall_RUS
и чего? кроме раздела в классике где потеет больше не нашел ничего...
пока я нашел такие ответы :Возможно микротрещина появилась. Снимать, осматривать, изолировать герметиком и просто забить.
что не канает ибо на двух сразу не может быть...
Gloom
задние крышки.. герметик.. дырки вентиляции снизу фары...
P.S.
фары какие?
pitwall_RUS
фары не линзованные, смотрел я там всё, сухо и крепко как у кота под яйцами.. а главное сразу на двух!
Gloom
pitwall_RUS
тогда пар от радиатора через дренаж.... ИМХО...
OPR
Авто: 21103 (2003) "амулет", 1.5 (16v), Bosch M1.5.4N, SE-50
А у меня - зараза - потеет только правый поворотник... Все отсальные в норме... Внешний осмотр результатов пока не дал
Оставил как есть.
pitwall_RUS
ну правый и один видимо дырока где-то туда и попадает. я вот не пойду как парить радиатор может? вода снизу хлестать напрямую не может из-за стального листа, откуда там сразу в обеих фиг знает, ведь лампочкам хана будет, сейчас пока так покатаюсь будет повторяться буду делать разбор наверное...
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
pitwall_RUS. Возможно между корпусом и рассеивателем проникает вода, трещины в рассеивателе. В этом случае вам следует промазать щели герметиком. Также вода может попасть со стороны моторного отсека. В этом случае надо сделать: Вынуть лампу, промокательной бумагой удалите воду.
