Виктор П.
Настало время менять стойки, но не могу понять какие у меня стоят - разборные или неразборные. Машина ВАЗ-2112 2004 года. Вчера сделал фотографии:
И второй вопрос, купил стойки-вкладыши, в комплекте идут крышки-гайки на стакан. нужно ли их ставить или же можно использовать те которые старые.
shady
Это фото не стоек а штоков Smile. Похоже на СААЗ, а так х.з. глянуть бы целиком http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=25770
Виктор П.
Я и так знаю что СААЗ. Вопрос был в другом - разборные или нет.
Просто неохота выкидывать 1000 руб за 2 стакана. Фотографии по другому сделать не смог.
SlavaP
Эти стойки неразборные. Необходимо купить новые корпуса с внутренней резбой и прижимной гайкой. Иногда прижимная гайка в комплекте с вкладышами не подходит по резьбе.
sevaru
Вроде как на верхней поверхности усматриваются места под спецключ для разборки стоек. Есть такие в продаже. Так что ИМХО разборные. Заглянуть бы сверху...
Alexisus
разборные
зубилист
У меня были неразборные, купил на авторазборе старые корпуса по 200р за штуку. Пофиг, что ржавые, не смотреть же на них Smile
Виктор П.
Вот я вчера в ФАКе смотрел статью - ремонт подвески. Обнаружил что
моя стойка похожа на разборную (вот фото из ФАКа)
[img]http://foto.radikal.ru/f.aspx?i=7a33af13e11840059b4d79f40715b0ea
Найти бы сейчас фотографию неразборной.[/img]
Виктор П.
[/img]
Виктор П.
[/img]http://foto.radikal.ru/f.aspx?=7a33af13e11840059b4d79f40715b0ea
sevaru
Показал бы я, да в гараже они. После пожара туда не заглядываю до лета и заметён он сейчас по самую крышу.
Так как у меня стойки оказались неразборные, то мне пришлось покупать корпуса. По науке они называюца стакан стойки передней, а в простонародье сапоги. Они были без этих верхних гаек. Но гайки были в комплекте с патронами (картриджами). Так что у меня вопроса даже и не возникало. Правда тысяч через восемь чтото застучало в подвеске при движении. При покачивании машины руками стук ощущался пальцем на штоке стойки. Вскрыти показало что ослабла эта верхняя гайка и патрон бухал, скакал в стакане. Взял газовый ключ побольше и затянул со всей дури. А изначально затягивал зажав гайку в тиски и вращая стакан руками.
SASCH
разборные, на неразборных сверху только завольцованная пластина с уплотнителем
