Валера68
Авто: ВАЗ-21074 1,6л. 1989г.
А при поворачиваний ключа в положений стартер тяговое реле срабатывает?
НЕТ с вероятностью 75%
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Валера68. Проверьте подается ли при этом + 12 В на управляющий контакт тягового реле. Значит в вашем случае возможно неисправна цепь управления тяговым реле стартера: повреждены провода, окислены или ослаблены их наконечники, не замыкаются контакты 30 и 50 выключателя зажигания или реле включения стартера. Так что проверьте эти параметры.
Валера68
Заменил доп.реле стартера и монтажный блок на блок нового образца, тестирую. Все лампы чуть ярчу горят, вольтметр показывает напряжение выше при любой нагрузке.
