sub_zero
Авто: 21103 1.5 16V
При включенном ближнем/дальнем перестали мигать (но горят) все правые поворотники + на приборке правый индикатор поворота постоянно несильно светится. Недавно менял правую переднюю фару (есть связь?)
Где копать?
Nanaets
Авто: ВАЗ-21104-02 2005г. "Золото Инков" Январь 7.2 (HLDO54)
У меня было так: когда включаешь левый поворотник, включался правый, только светили вдвое слабее. Думал, масса, оказалось, сгорел один из резисторов в сигналке. Делал в сервисе, поэтому всех подробностей сказать не могу.
заедь к электрикам.
