olegus74
Авто: разные
При наборе скорости появился треск от катколлектора двиг. 1,6 8V (пробег 7т.км). Решил убрать кат, перечитав форум понял решение проблемы - либо ставить паук, либо выпуск от 1,5. Пройдясь по магазинам нашел заменитель катколлектора, внешне похож, там где соты стоит пустотелая банка из металла, отв. с резьбой под лямбу есть (фото есть, но не знаю как выложить).
Вопрос в следующем:
1. Будет ли трещать эта пустая банка.
2. Надо ли обматывать термолентой как в случаях с установкой паука.
B.black
а зачем этот заменитель брать
можно вырезать соты и заварить катколектор
и вообще зачем издеваться над новой машиной?
Tom669
Скорее у тебя трес не от кактоколлектора идет. И как выше написали не надо издеватся над машиной, да и от пустой банки звук станет еще ужаснее.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Ставь паука, обматывать ничего не надо.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
а сей треск не адсорбер, а?
olegus74
Авто: разные
Вадя? писал(а):а сей треск не адсорбер, а?
нет, точно не адсорбер как он щелкает хорошо знаю (он работает в районе 1200-2000rpm), тут звук звеняще-трещащий появляется где-то в районе 3000 rpm. Катколлектор хотел убрать еще по причине перехода на АИ-92.
B.black
а я с катколектором и сейчас на 92 езжу
wasd
Так переходи.Как кат дуба врежет тады и меняй.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
olegus1974
ОЧ не влияет на наличие или отсутствие ката...
Хоть 76...
СЖ вот определяющий для ОЧ параметр.
и наличие тетраэтила свинца..но его уж давно.....так что это вообще просто ниачом убирание
звеняще трещащий...тода экран его( по опыту простых нейтрализаторов)
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
olegus1974 писал(а): внешне похож, там где соты стоит пустотелая банка из металла, отв. с резьбой под лямбу есть (фото есть, но не знаю как выложить).
Наверно про нее?
http://avtopasker.ru/photo_lib/34933.jpg
olegus74
Авто: разные
Вадя?
то есть кату все равно что за ОЧ?, тогда так понимаю при снижении ОЧ до 92-го должна упасть приемистость двигуна
да точно такой, только на рисунке для 16кл. (как сказали в магазине Тольятинский), если поставить будет ли он издавать резонирующие звуки? При установке паука и обмотке термолентой выхлоп не успевает остыть и попадает горячим в резонатор, поэтому рекомендуют установку пламягасителя. Мое мнение, что заменитель ката какбы сам выполняет роль примитивного пламягасителя, только вот настораживает - выполнен из металла толщиной около 1,5-2мм и к тому же одностенный, отсюда думается более шумный. Если же брать выпускной коллектор от 1,5 то там чугун и работает тише (по крайней мере со стороны салона).
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
olegus1974
На 8в можно смело ездить на 92 - т.к. СЖ там ниже чем на 16в.
ЗЫ. Я б паук поставил...
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
neprezent писал(а):Ставь паука, обматывать ничего не надо.
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Stels_dust писал(а): Я б паук поставил...
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
А я б коллектор от полторахи поставил.
Автору темы тишина нужна, а паук как некоторые писали особой тишиной не блещет. Тем более по деньгам примерно одинаково выходит, что банка, что паук, что выпуск от 1,5.
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Васян58 писал(а):А я б коллектор от полторахи поставил.
подскажите плиз, каталожные номера, на выпуск от полтарахи, и можно ли ее поставить на 124 мотор?
У меня сейчас стоит паук, но он походу не по размерам совсем, ибо длинней чем обычные штаны от 2112, и в месте прохождения стабилизатора толще чем приемная труба от 2112 (т.к. у паука в этом месте сходится 2-1) и задевает стабилизатор. Хочу заменит все это дело на сток от 2112 и поставить новые доп. и основной глушитель.
Получится ли?
Также интересует продается ли этот выпускной коллектор и сколько стоит вообще, а то в инете только прокладки продают.
вот этот эмулятор:
что-то мне не нравиться вообще.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Darkon писал(а):подскажите плиз, каталожные номера, на выпуск от полтарахи
автопаскер тебе в помощь.
http://www.pasker.ru/auto_cat/?model=12
Последний раз редактировалось: Gloom (15 Апреля 2008 17:45), всего редактировалось 1 раз
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
а трещит скорее всего защитный экран-отломать его и делов то
Darkon
Матреха писал(а):а трещит скорее всего защитный экран-отломать его и делов то
ты это к чему?
Gloom писал(а):автопаскер тебе в помощь.
пасиб, нашел 2112-1008025. Только чего-то в продаже то его нет
Может паука переварить... Хотя это небюджетно будет походу. Да и паук чего-то шелушится стал, видимо побегает да прогарит походу.
Gloom
Darkon писал(а):Да и паук чего-то шелушится стал,
дык краска обгорает...
Darkon
Gloom писал(а):Darkon писал(а):Да и паук чего-то шелушится стал,
да не, он не крашенный был. Я когда машину купил, был видно, что он железный и не крашенный (запомнил потому, что там на шве был дефект в труднодоступном месте недоварили, травил, вот я его на сервисе и доварил, потому и помню какой он был), а теперь он шелушится с внешней стороны, видимо коррозия.
Вроде нашел, 2112-1008025 - стоит примерно 600-800руб.
тест-пилот
а я просто поступил - снял катколлектор и забил туда лом, все крошки высыпались сами керамические
Darkon
тест-пилот
у меня нет катколлектора его сразу похерил старый владелец и воткнул туда паука, чтоб ему пусто было.
Tixius
Авто: ВАЗ-21114 (2009 г. в.); 1,6 16v
А мож сифонит в местах соединения ката? А ты думаешь, что это он трещит. Неужели у всех так потрескивает? У меня нет - 50 тыщ уж за спиной остались...
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
