ХХ солекса 2108
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ХХ солекса 2108 вывод темы на печать
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 18:43
Чтобы добиться ровного ХХ на солексе 2108 нужно откручивать качество около 13 оборотов, при этом винт ХХ еле касается заслонки первой камеры. Не многовато ли это? Читал что нужно около 5-6 оборотов качества, но при таком раскладе двиг бъётся в канвульсиях и наровит заглохнуть на прогретом движке, про холодный даже не говорю.
SQUALL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 18:46
Дык количества добавь... Да и свечи не мешало-бы посмотреть...
У меня винт качества где-то на 7 оборотов выкручен.
ВАЗ 21061 2000 -> Lada Priora 21721-00-010 Космос
СергейИзПитера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SQUALL
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 20:04
СергейИзПитера
Количество добавлял, не помогает, обороты становятся больше, но двиг всё равно бъётся и обороты очень сильно скачут.
Свечи недавно менял, но посмотрю.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 20:29
SQUALL
Если тебе не очень мешают эти 13 оборотов и никаких других отрицательных последствий в движении не замечено, не мешай машине работать. Если уж это сильно критично поставь жиклёр на ЭМК на 2 сотки больше.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
знающий
Авто: ваз 21013
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 22:01
После каких ремонтов появилась неисправность?
знающий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 00:07
99%, что подсос воздуха под кривым фланцем карбюратора
zis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SQUALL
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 04:10
знающий
Карбюратор только купил недавно, просто подозрительный расход на ХХ. Решил проверить как настроен ХХ карбюратора, и вот так вот вышло.
знающий
Авто: ваз 21013
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 07:49
Возможно не поменял прокладки под карбюратором.Старые деформировались под старый карбюратор, возник подсос воздуха. Поищи другие причины подсоса воздуха
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 07:58
А у тебя просто стоит Солекс?Или ещё до кучи бесконтактное зажигание?
Сталкивался с таким эффектом на своей машине.После установки Солекса 21083 на ХХ машину колбасило по страшному.Регулировал по всякому.Вставлял ЭМК.Хватало на 100-200 км.Потом просто засирало свечи(обогащённая смесь).Установка БСЗ и более точная регулировка карба на стенде дала свой результат.ХХ уверено стоит на 750 об.
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 10:14
Аффтар улыбнул Smile К чему тогда винты нужны, на заводе бы сразу на 13 оборотов крутили бы и все.
В общем ехай на стенд и регулируй СО.
ЗЫ. По компу как раз так видно, что при отрегулированном СО и расход луца минимальный, что собственно соответствует http://u.foto.radikal.ru/0702/2df9ce87b4c1.gif
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СергейИзПитера
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 14:18
SQUALL писал(а):
СергейИзПитера
Ну тады надо все смотреть - подсос воздуха, пропуски зажигания, клапана подрегулировать (а может клапан прогорел?)...
SQUALL
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 14:35
знающий
Прокладки все новые.
Vodila
Зажигание БСЗ.
СергейИзПитера
Клапана недавно регулировал, после смены распредвала.
СергейИзПитера
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 19:05
SQUALL писал(а):
знающий
Vodila
Зажигание БСЗ.
СергейИзПитера
Метки на звездочках правильно выставлены? Зажигание по стробоскопу ставил?...
SQUALL
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 23:34
СергейИзПитера
всё правильно выставленно.
Сёдня получилось сделать качество на 6,5 и кол-во 3 от момента касания дроссельной заслонки. Но обороты при этом не ахти, немного прыгают. Но ехать можно.
Расход:
Проехал 30 км по городу - ушло 4-5 литров. Что ещё можно сделать?
