Tuareg
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V VS5.1 2003г.в.
Такая ситуация, нажимаю на тормоз в очередной раз - педаль проваливается в полик - тормозов нема. Выхожу, открываю капот - смотрю нет тормозухи в половине бочка, та что на задние тормоза идет (ближе к радиатору). До дома вроде доехал - при нажатии тормоза в полик - вроде передние колеса пытаются тормозить. Что делать? Что в первую очередь смотреть, подскажите пожалуйста.
ZaSKaR
ИМХО полистать "мурзилку",далее в сервис!
Похоже порвался один из гибких шлангов или один один из задних тормозных цилиндров прохудился,вобщем это две болезни большинства автомобилей если вовремя не проверять тормозную систему!
Tuareg писал(а):нет тормозухи в половине бочка, та что на задние тормоза идет (ближе к радиатору).
Нифкурил как так два бачка?
Там должен быть один бачок,и два контура тормозной системы (правое переднее/заднее левое колесо и левое переднее,заднее правое) !
wasd
Он имел в ввиду перегородку.
